Файл Revit.ini
В файл Revit.ini записываются сведения о переменных, путях, недавно открытых файлах и других параметрах программы Revit.
Многие параметры не отображаются в файле Revit.ini до тех пор, пока их значения, установленные по умолчанию, не будут изменены. Кроме того, вы можете самостоятельно добавлять в файл Revit.ini параметры, чтобы изменять функции программы.
Папка UserDataCache содержит стандартные копии файлов (включая файл Revit.ini), которые используются при создании новых профилей пользователей. При первом запуске от имени нового пользователя программа Revit копирует файл Revit.ini из папки UserDataCache в папку профиля пользователя. При всех последующих запусках Revit использует информацию из файла Revit.ini, скопированного в папку профиля пользователя.
Важное замечание: Перед внесением в файл Revit.ini изменений обязательно создайте его копию. Файл может содержать взаимозависимости, о которых вы можете не знать, но нарушение которых негативно скажется на работе программы.
При изменении версии файла Revit.ini в профиле пользователя необходимо закрыть и снова запустить Revit, чтобы увидеть изменения в программе.
При выполнении развертывания Revit на нескольких компьютерах можно настроить файл Revit.ini при помощи требуемых параметров и включить файл Revit.ini в развертывание.
Файл Revit.ini разделен на разделы. Далее описываются параметры, определенные для каждого раздела. Чтобы получить список этих параметры, загрузите эту электронную таблицу.
