Предусмотрена возможность задания и мониторинга взаимосвязей между элементами в текущем проекте и в связанной модели без копирования элементов в текущий проект. (См. раздел Мониторинг элементов в связанной модели.) При изменении отслеживаемого элемента выводится предупреждающее сообщение.
Связь можно установить между парами элементов, типы которых соответствуют друг другу. Например, выберите линию сетки в текущем проекте, а затем линию сетки в связанной модели для формирования взаимосвязи между ними. Не допускается мониторинг разнородных пар, например линии сетки и уровня. При выборе проема в стене или перекрытии можно вести мониторинг других проемов или вставок.
Мониторинг элементов в связанной модели без выполнения копирования
Такая настройка гарантирует, что на виде будут отображаться элементы для всех категорий (архитектура, несущие конструкции, системы ОВиВК и электрооборудование).
См. раздел Связывание одной модели с другой.
панель "Изменение"
панель "Координация"
раскрывающийся список "Копирование/Мониторинг"
панель "Инструменты"
Рядом с элементом отображается значок мониторинга
, указывающий на наличие взаимосвязи с другим элементом.
Архитектурная колонна и несущая колонна (вид в плане) со взаимосвязью мониторинга.
панель "Копирование/Мониторинг"
При изменении одного из элементов пары выдается предупреждение об изменении отслеживаемого элемента. Эти предупреждения также отображаются при выполнении просмотра координаций. См. раздел Просмотр координаций.
См. также
