При импорте или формировании связи для файла можно задать условия скрытия его слоев на каждом виде Revit. Например, можно отображать все слои на одном виде, но скрыть некоторые слои на другом виде. При необходимости можно впоследствии восстановить отображение слоев.
Если нет уверенности в том, на каком слое находится объект, см. раздел Запрос объектов на слоях.
Скрытие слоев
панель "Графика"
Revit выводит список слоев в файле.
Скрытие слоев выполняется только на текущем виде. Для восстановления отображения скрытых слоев повторите данную процедуру и установите флажки для нужных слоев.
