Пользовательские параметры можно создавать для проекта и для любой категории элементов или компонентов в проекте. Пользовательские параметры отображаются на палитре свойств или в диалоговом окне "Свойства типа" в заданной пользователем группе и с заданными пользователем значениями.
В следующей таблице приведены описания трех типов пользовательских параметров.
| Тип данных | Описание | Примеры |
| Параметры проекта | Параметры проекта относятся к одному файлу проекта. Они добавляются к элементам путем их назначения нескольким категориям элементов, листов или видов. Информация, которая хранится в параметрах проекта, не может использоваться совместно с другими проектами. Параметры проекта используются для формирования спецификаций, сортировки и фильтрации в рамках проекта. | Параметр проекта можно использовать для отнесения видов в проекте к определенным категориям. |
| Параметры семейства | Параметры семейства управляют значениями переменных семейства, например размерами или материалами. Они характерны для конкретного семейства. Параметр семейства также можно использовать для управления параметром вложенного семейства, связав параметр семейства-основы с параметром вложенного семейства. |
Параметры семейства, например ширина и высота, могут использоваться в семействе дверей для управления размерами различных типов дверей. |
| Общие параметры | Общими называются параметры, определения которых можно использовать в нескольких семействах и проектах. После добавления определения общего параметра в семейство или проект можно использовать его как параметр семейства или проекта. Поскольку определение общего параметра хранится в отдельном файле (не в проекте или семействе), оно защищено от изменения. По этой причине общие параметры можно использовать в маркировке и спецификации. | Если параметр семейства или проекта требуется использовать в маркировке или спецификации, он должен быть общим и загружен в оба в проекта (или семейства элементов) и семейство марок. Общие параметры можно использовать, если в одной спецификации должны находиться элементы двух различных семейств. Например, если требуется создать 2 разных семейства изолированных фундаментов и параметр "Толщина" каждого из семейств должен приводиться в одном и том же столбце спецификации, параметр "Толщина" должен быть общим и загружаться в оба семейства изолированных фундаментов. |
