Элементы управления на воздуховодах
При выборе на виде сегмента воздуховода в области рисования появляется несколько элементов управления, с помощью которых можно скорректировать размер, длину, высотную отметку и уклон сегментов воздуховода.
Прим.: Уклон при работе с воздуховодами используется только в качестве средства трассировки. Применить уклоны ко всем компонентам системы воздуховодов с помощью редактора уклонов нельзя.
Использование элементов управления размерами
  1. Выберите воздуховод в области рисования, чтобы на нем появились элементы управления и значения смещения.
  2. Щелкните элемент управления временной длиной над сегментом воздуховода, введите требуемую длину воздуховода и нажмите клавишу Enter.
Использование элементов управления высотными отметками
  2. Щелкните элемент управления отметкой на каждом конце сегмента воздуховода, введите значение отметки и нажмите клавишу Enter.
  3. Если ввести разные значения для каждого конца сегмента, к сегменту будет применен уклон.
Использование элементов управления уклоном
  2. Щелкните элемент управления отметкой на одном конце воздуховода, введите значение смещения — такое, чтобы этот конец воздуховода поднялся выше или опустился ниже другого конца, — и нажмите клавишу Enter.
Перемена местами опорного конца
    Элемент управления уклоном в средней точке показывает направление уклона и указывает в направлении опорного конца воздуховода. (При изменении значения уклона опорный конец остается на текущей отметке). Значение в элементе управления уклоном в центре воздуховода указывает на коэффициент, угол, процент или соотношение уклона, в зависимости от значения параметра "Уклон" для категории ОВК в диалоговом окне Единицы проекта.
  1. Щелкните символ угла в средней точке воздуховода.
  2. Символ угла разворачивается и теперь указывает на противоположный конец воздуховода.
Задание абсолютного уклона
  1. Щелкните значение уклона в средней точке воздуховода, введите значение уклона и нажмите клавишу Enter.
    Вводимое значение представляет собой коэффициент уклона на участке или абсолютный угол уклона в зависимости от значения параметра "Отображение уклона" в диалоговом окне Единицы проекта.
