Раздел [Recent Workset List] в файле Revit.ini содержит список недавно открытых файлов с совместным доступом и параметры, указывающие на рабочие наборы для открытия.
Указывает рабочие наборы для открытия при открытии файла с совместным доступом. Значение этого параметра определяется значением, установленным для списка "Открыть" в диалоговом окне "Открыть" при открытии проекта (с последующим сохранением и закрытием файла).
Каждый параметр Config соответствует параметру "Файл" в разделе [Recent File List] файла Revit.ini. Например, параметр Config1 применяется к File1, Config2 — к File2 и т. д. Если файл в списке последних файлов не является проектом с совместным доступом, он не будет учитываться параметром Config.
Тип = string
Допустимые значения:
где значение каждого GUID является уникальным идентификатором рабочего набора в проекте, если открыто подмножество всех редактируемых рабочих наборов.
В следующем примере параметры для Config2, Config4 и Config5 отсутствуют, поскольку File2, File4 и File5 не являются файлами с совместным доступом в разделе [Recent File List].
[Recent Workset List] Config1=All Config3=Editable Config6=Custom=1acddad0-9eb5-11d4-8902-0000863de970,41f2e0cb-092e-4f75-bf65-4bfc12e232bd
