Вставка слоев многослойного элемента
  1. Откройте диалоговое окно свойств типа многослойного элемента.
  2. Для параметра "Конструкция" нажмите кнопку "Изменить".
    Открывается диалоговое окно "Редактирование сборки". В нем можно указать материал и толщину каждого слоя.
    Совет: Можно создать новый тип многослойного элемента, скопировав один из существующих и переименовав его. Операция выполняется в диалоговом окне "Свойства типа".
  3. Нажмите кнопку "Вставить" для вставки слоя.
  4. Выберите функцию слоя в столбце "Функция".
  5. Выберите материал слоя в столбце "Материал".
    Прим.: О создании материала, отсутствующего в списке, см. описание инструмента "Материалы". Параметры инструмента "Материалы" позволяют, в частности, задать штриховку разреза. Более подробные сведения о материалах см. в разделе Материалы. Более подробную информацию о создании и настройке штриховки разреза см. в разделе Образцы заливки. Изменение материала и слоя слоев, образующих границу сердцевины, не допускается.
  6. Задайте толщину слоя в текстовом поле столбца "Толщина".
  7. Для изменения позиции (порядкового номера) слоя выберите соответствующую строку в таблице и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
  8. Для задания степени детализации вида выберите в Диспетчере проектов имя вида. В палитре свойств задайте для свойства "Уровень детализации" значение "Средний" или "Высокий".
