Добавление общих параметров в семейства
Добавление общих параметров в семейства осуществляется в Редакторе семейств.
  1. Начните создание нового семейства или откройте существующее.
  2. Выберите объект на чертеже.
  3. Выберите вкладку "Изменить|<объект>"панель "Свойства" ("Типоразмеры в семействе").
  4. В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" под группой "Параметры" нажмите "Добавить".
  5. В диалоговом окне "Свойства параметра" установите переключатель "Тип параметра" в положение "Общий параметр". Если этот параметр недоступен, необходимо убедиться, что работа ведется с правильной категорией семейства. См. раздел Категории общих параметров.
  6. Нажмите кнопку "Выбор" и из группы параметров выберите требуемый общий параметр.
  7. При необходимости можно нажать кнопку "Изменить". Откроется диалоговое окно "Изменение общих параметров", в котором можно открыть другой файл общих параметров или добавить новые параметры.
  8. Задайте способ сохранения параметра: по экземпляру или по типу.
    Дополнительные сведения о свойствах экземпляра и типа приведены в разделе Изменение свойств типа.
  9. Нажмите "ОК".
    Имя параметра появляется в диалоговом окне "Типоразмеры в семействе".
  10. Введите значение для общего параметра или создайте формулу для вычисления его значения.
  11. Закончив, нажмите "OK".
  12. Сохраните семейство и загрузите его в проект.
