Внесение в отображение графики слоев изменений для определенных видов
При выполнении импорта или связывания файла с проектом Revit можно управлять отображением графики слоев файла на отдельных видах.
  1. Откройте вид проекта, на котором отображается содержимое файла.
  2. Выберите вкладку "Вид"панель "Графика" ("Видимость/Графика").
  3. Перейдите на вкладку "Импортированные категории".
  4. Если требуется, чтобы весь файл отображался полутонами, установите флажок "Полутона".
    См. раздел Полутона/Подложка.
  5. В столбце "Видимость" щелкните, чтобы развернуть имя файла DWG.
    Revit выводит список слоев в файле.
  6. Для изменения отображения графики видимого слоя в файле:
    1. Щелкните в поле столбца "Линии" для соответствующего слоя и нажмите "Переопределить".
    2. В диалоговом окне "Изображение линии" задайте вес, цвет и образец линий и нажмите кнопку "ОК".
  7. Нажмите "ОК" в диалоговом окне "Переопределения видимости/графики".
См. также
