Редактирование импортированных изображений
Для изменения импортированных изображений можно пользоваться инструментами (такими как "Повернуть" и "Копировать") на вкладке "Изменение растровых изображений". Эта вкладка появляется при выборе импортированного изображения в области рисования.
Прим.: Эти инструменты применяются также для записанных визуализированных 3D изображений.
Изменение импортированного изображения
  1. Выбрать изображение. На выбранном изображении появляются ручки:
    • Для изменения масштаба изображения перетащить угловые ручки.
    • Для перемещения изображения перетащить его в нужное положение.
    • Если при масштабировании требуется сохранить соотношение высоты и ширины, на палитре свойств выберите "Сохранять пропорции".
  2. На палитре свойств задайте значения высоты и ширины изображения.
  3. Чтобы повернуть изображение, выберите вкладку "Изменить | Растровые изображения"панель "Изменение" ("Повернуть"). См. раздел Поворот элементов.
  4. Если требуется изменить порядок прорисовки, выберите одно или несколько изображений и обработайте их с помощью инструментов на панели "Систематизация" вкладки "Изменить" | "Растровые изображения".
    Порядок следования для растровых изображений задается так же, как и для элементов узлов. См. раздел Сортировка порядка построения компонентов узла.
См. также
