Сохранение параметров печати
После установки параметров печати можно сохранить их в файле проекта для последующего использования. Можно также изменить сохраненные параметры печати, отменить изменения и переименовать или удалить параметры печати.
Чтобы открыть диалоговое окно "Настройка печати", щелкните "Печать"("Настройка печати").
  1. В диалоговом окне "Настройка печати" задайте параметры печати. См. раздел Настройка печати.
  2. Для сохранения параметров печати с новым именем нажмите кнопку "Сохранить как".
  3. Введите имя нового набора параметров печати и нажмите кнопку "ОК".
  4. Нажмите "ОК".
    Совет: Команда "Копировать стандарты проекта" позволяет скопировать параметры печати в другой проект. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры" ("Перенести стандарты проекта"), а затем выберите в диалоговом окне "Выбор копируемых элементов" параметр "Параметры печати". См. раздел Перенос стандартов проекта.
Изменение сохраненных параметров печати
  1. В диалоговом окне "Параметры печати" выберите сохраненный в проекте набор параметров печати из выпадающего списка "Имя".
  2. Внесите требуемые изменения в параметры печати.
  3. Нажмите кнопку "Сохранить".
    Прим.: Если нажать кнопку "OK" до нажатия кнопки "Сохранить", то изменения не сохраняются. При первом нажатии кнопки "ОК" выдается запрос на сохранение изменений в существующем наборе параметров печати. Если нажать "Нет", то изменения сохраняются в наборе с именем <в сеансе>. В этом же наборе сохраняются все последующие изменения, сохранение которых не подтверждается пользователем. После завершения работы Revit эти изменения будут потеряны.
Восстановление параметров печати
  2. Нажмите кнопку "Вернуть".
    Набор возвращается к сохраненному состоянию или к состоянию, определенному набором <в сеансе>.
Переименование параметров печати
  2. Нажмите кнопку "Переименовать".
  3. Введите новое имя набора и нажмите кнопку "ОК".
Удаление параметров печати
  2. Нажмите "Удалить".
