Принцип совместной работы с данными в Revit Architecture и Revit MEP
При связи проекта Revit Architecture с проектом Revit MEP необходимо учитывать следующее:
Пространства (созданные в Revit MEP) могут быть ограничены элементами в связанных моделях, в главной модели или элементами обоих типов.
Пространства зависят от положения линий-разделителей помещений. На помещения не влияет положение линий-разделителей пространств.
Пространства измеряются от чистовой поверхности стены.
В Revit MEP в пространствах используется расчетная высота, определенная в архитектурной модели. См. раздел Расчетная высота.
Программа определяет, в каком пространстве связанной модели находится помещение, и в отчет включается образ данного помещения. Эта информация основана на значениях относительного местоположения, а не на ссылке на конкретный идентификатор помещения.
Несколько пространств могут обращаться к образу одного помещения в связанной модели.
Помещения могут существовать в параметрах конструкции. (См. раздел Варианты конструкции и помещения). Пространства не могут существовать в параметрах конструкции.
При изменении архитектурной модели в основной модели MEP пространства не удаляются. Пространства могут стать незамкнутыми, избыточными или неоднозначными при внесении изменений в главную модель.
Изменение одной модели не распространяется на связанные модели. Если архитектурная модель и модель MEP связаны друг с другом, то изменения в архитектурной модели могут не совпадать с изменениями в модели MEP до тех пор, пока не будут выполнены операции открытия, повторного сохранения и перезагрузки модели MEP.
