При добавлении комнаты на вид в плане в проекте сохраняется информация о комнате. Эта информация может включать в себя такие свойства помещения как имя, отделочные покрытия поверхностей, занятость помещения и т. д. (См. раздел Свойства экземпляра помещения). Информацию о помещениях можно просмотреть в спецификации помещений. При необходимости сохранить информацию о комнате, но при этом удалить ее из ее текущего местоположения в модели здания следует отменить размещение комнаты указанным ниже способом.
Отмена размещения комнаты
Проверьте информацию в строке состояния и убедитесь в том, что выбрано помещение, а не марка помещения. В строке состояния отображается следующее:
Помещения: Помещение: <имя помещения>
панель "Изменить"
Помещение будет удалено из своего местоположения в модели здания. Тем не менее проект все еще содержит информацию о помещении. В спецификации комнат для комнаты указано "Не размещено". При необходимости можно разместить комнату в другом местоположении. См. раздел Размещение неразмещенного помещения.
