При выборе в левой панели диалогового окна "Настройки электротехнических систем" категории "Кабельная сеть" в правой панели окна появляется таблица проводов. Параметры в таблице проводов определяют, как Revit рассчитывает размеры проводов и как провода изображаются на планах электрических систем в проекте.
В Revit предусмотрено четыре стиля засечек (см. рисунок):
| Короткая засечка |
| Засечка-кружок |
| Засечка-крючок |
| Длинная засечка |
Загрузка семейства засечек
панель "Загрузка из библиотеки"
("Загрузить семейство").
"Электрооборудование"
"Засечки". Каждому проводнику можно назначить свой стиль.
Щелкните столбец "Значение", щелкните
и выберите стиль засечек.
С помощью редактора семейств можно скорректировать существующие засечки или создать дополнительные засечки.
и выберите "Да", чтобы использовать этот вариант засечек. Если выбрать "Нет", будет отображаться засечка, выбранная для заземляющего проводника.
