В панели размеров проводов содержится информация о типах проводов, предусмотренных в Revit. В правой панели перечислены типы проводов в зависимости от материала, температурного режима (60 градусов C, 75 градусов C и 90 градусов C) и типа изоляции. В ветвях "Поправочный коэффициент" и "Заземляющий провод" указаны поправочные коэффициенты (основанные на температуре окружающей среды) и допустимая токовая нагрузка для размеров заземляющих проводников.
В таблице размеров проводов перечислены размеры проводов, имеющиеся в данный момент для данного сочетания материала провода, температурного режима и типа изоляции. Каждое сочетание материала, температурного режима и типа изоляции связано с отдельной таблицей размеров проводов. При создании нового атрибута (материала, температурного режима или типа изоляции) для атрибута создается также новая таблица размеров. Для каждого размера указана допустимая токовая нагрузка, размер по AWG (American Wire Gauge) и диаметр проводов, доступные в проекте. Revit вычисляет размеры проводов для цепей (в зависимости от текущего номинала цепи) так, чтобы падение напряжения не превышало 3 процентов.
Чтобы удалить выбранный материал из таблицы, нажмите
"Удалить". Материал нельзя удалить, если он используется в проекте или является единственным заданным в проекте материалом.
Нажмите
"Добавить", чтобы открыть диалоговое окно "Новый материал", позволяющее задать значения для нового материала провода. Имена материалов должны быть уникальными в пределах проекта.
Чтобы удалить настройку, нажмите
"Удалить". Температурный режим нельзя удалить, если он используется в проекте или является единственным заданным в проекте температурным режимом.
Нажмите
"Добавить", чтобы открыть диалоговое окно "Новое значение температуры", позволяющее задать значения для нового температурного режима. Имена температурных режимов должны быть уникальными в пределах проекта.
"Удалить". Тип изоляции нельзя удалить, если он используется в проекте или является единственным заданным в проекте типом изоляции.
Нажмите
"Добавить", чтобы открыть диалоговое окно "Новая изоляция", позволяющее задать значения для нового типа изоляции. Имена типов изоляции должны быть уникальными в пределах проекта.
Когда для определенного размера провода установлен этот флажок, этот размер провода становится доступным для использования в цепях, размер провода для которых рассчитывает Revit. Когда флажок снят, провод не используется функцией определения размера.
Это диалоговое окно служит для задания новой допустимой токовой нагрузки (размера провода), предназначенной для добавления в таблицу выбранных в данный момент размеров проводов.
Токовая нагрузка добавляется в таблицу.
Это диалоговое окно служит для добавления нового материала провода на основе существующего материала. Для него создается соответствующая таблица. Новая таблица содержит те же размеры проводов, что и таблица, связанная с исходным материалом.
Имя материала должно быть уникальным в пределах проекта.
Это диалоговое окно служит для добавления нового температурного режима на основе существующей температуры. Для него создается соответствующая таблица. Новая таблица содержит те же размеры проводов, что и таблица, связанная с исходным температурным режимом.
В качестве имени температурного режима может использоваться любая уникальная строка.
Это диалоговое окно служит для добавления нового типа изоляции для выбранных материала и температуры на основе существующего типа изоляции.
В качестве имени типа изоляции может использоваться любая уникальная строка.
