Можно задать зависимость текущего положения вертикальной колонны или верха и основания наклонной колонны от линий сетки. Это состояние позволяет при перемещении линий сетки сохранять ориентацию колонн или их концов относительно сетки.
Фиксация вертикальных колонн относительно сетки
Допустимые колонны должны располагаться внутри сетки и обладать допустимым маркером расположения.
- Выберите вертикальные колонны, положение которых относительно сетки требуется зафиксировать.
- На палитре свойств в разделе "Зависимости" выберите "Перемещать с сеткой".
- Нажмите кнопку "Применить".
После выполнения этой операции колонны по-прежнему можно перемещать и изменять, но при изменении положения сетки они соответствующим образом перемещаются.
Фиксация наклонных колонн относительно сетки
Поскольку концы наклонной колонны перемещаются независимо друг от друга, возможна фиксация положения верхних частей, оснований либо обоих концов колонн к сетке.
- Выберите наклонные колонны для фиксации.
- На палитре свойств в разделе "Зависимости" выберите "Перенести верх с сетками", "Перенести основание с сетками" или оба этих параметра.
В связи с уникальными свойствами ориентации концов наклонных колонн рекомендации по работе с привязкой к линиям сетки зависят от ситуации.
- Если оба конца привязаны к линиям сетки, ни одна из которых не является частью другой, значение параметра "Стиль колонн" (см. раздел Свойства экземпляра для несущих колонн) изменяется на "Наклонная - По конечной точке".
- Если колонна, привязанная к сетке, определяется углом наклона, при перемещении этой сетки перемещается вся колонна.
- Если колонна, привязанная к сетке, определяется конечными точками, при перемещении этой сетки перемещается только данная конечная точка. Длина колонны увеличивается или уменьшается в соответствии с новым местоположением сетки.
См. также
