Revit Structure| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Базовый уровень | Базовый уровень для элемента несущего каркаса. В случае подвижного закрепления значение доступно только для чтения. |
| Кручение в поперечном разрезе | Угол поворота элемента вокруг соответствующей линии привязки. Для этого параметра восстанавливается значение, заданное в семействе ферм соответственно для верхнего или нижнего пояса. В случае подвижного закрепления значение доступно только для чтения. |
| Конструкция (проекты, созданные до версии 2014) | |
| Примыкание в начале | Расстояние между физической геометрией и конечной точкой линии привязки начала элемента. Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. |
| Примыкание в конце | Расстояние между физической геометрией и конечной точкой линии привязки конца элемента. Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. |
| Материалы и отделка | |
| Материал балки | Параметр стандартного материала для семейства несущих каркасов. Повторное подвижное закрепление элемента не влияет на этот параметр. |
| Каркас | |
| Соединение момента в начале | Указывает, отображается ли обозначение соединения с изгибной нагрузкой в начале упрощенного представления элемента при просмотре на виде фасада. |
| Соединение момента в конце | Указывает, отображается ли обозначение соединения с изгибной нагрузкой в конце упрощенного представления элемента при просмотре на виде фасада. |
| Длина отрезки | Стандартный параметр из семейства несущих каркасов, доступный только для чтения. |
| Использование несущих конструкций | Указывает роль элемента в несущей конструкции: "Главная балка", "Горизонтальный раскос", "Второстепенная балка 1-го уровня", "Прочее", "Второстепенная балка 2-го уровня" или "Пояс". При повторном подвижном закреплении элемента сброс значения не выполняется. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Размеры | |
| Длина | Стандартный параметр из семейства несущих каркасов, доступный только для чтения. |
| Объем | Стандартный параметр из семейства несущих каркасов, доступный только для чтения. |
| Геометрические положение | |
| Примыкание в начале | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром начала балки и объектом, к которому она присоединяется. В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Примыкание в конце | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром конца балки и объектом, к которому она присоединяется. В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Сокращение начального соединения | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром начала балки и объектом, к которому она присоединяется. Только для объединенного начала элемента. В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Сокращение конечного соединения | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром конца балки и объектом, к которому она присоединяется. Только для объединенного конца элемента. В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Выравнивание YZ | Применяется только к стальным балкам. "Равномерный" или "Независимый". Значение "Равномерный" позволяет настроить одинаковые параметры для начала и конца балки. Значение "Независимый" позволяет задать для начала и конца балки разные параметры. В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| выравнивание по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Местоположение физической геометрии с учетом линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| значение смещения по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Выравнивание по оси Y". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| выравнивание по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Местоположение физической геометрии относительно линии привязки: "Начало", "Сверху", "По центру", "Внизу". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| значение смещения по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Выравнивание по оси Z". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Начальное выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии начала балки относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Значение начального смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Начальное выравнивание по оси Y". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Начальное выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки в начале балки: "Начало", "Сверху", "По центру", "Снизу". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Значение начального смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в конце балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Начальное выравнивание по оси Z". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Концевое выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии конца балки относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Значение концевого смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Концевое выравнивание по оси Y". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Концевое выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии конца балки относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Значение концевого смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Концевое выравнивание по оси Z". В случае прикрепления элемента решетки геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Поле для ввода комментариев к решетке фермы. |
| Маркировка | Стандартный параметр объекта. Значение является уникальным для каждого экземпляра. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой создан компонент фермы. Подробные сведения приведены в разделе Стадии проектирования. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой удален компонент фермы. См. раздел Стадии проектирования. |
| Расчет несущих конструкций | |
| Снятие связей в начале | Определение одного из трех предварительно определенных снятий связи в начале элемента ("Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент") или снятие связи "Пользовательское". При повторном подвижном закреплении элемента для этого параметра восстанавливается значение, заданное в семействе компоновок ферм. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале решетки для сдвига вдоль оси x. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fy в начале | Условие освобождения от напряжений в начале решетки для сдвига вдоль оси y. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале решетки для сдвига вдоль оси z. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Mx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале решетки для поворота вокруг локальной оси x. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| My в начале | Условие освобождения от напряжений в начале решетки для поворота вокруг локальной оси y. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Mz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале решетки для поворота вокруг локальной оси z. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Снятие связей в конце | Определение одного из трех предварительно определенных снятий связи в начале элемента ("Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент") или снятие связи "Пользовательское". При повторном подвижном закреплении элемента для этого параметра восстанавливается значение, заданное в семействе компоновок ферм. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце решетки для сдвига вдоль оси x. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fy в конце | Условие освобождения от напряжений в конце решетки для сдвига вдоль оси y. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце решетки для сдвига вдоль оси z. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Mx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце решетки для поворота вокруг локальной оси x. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| My в конце | Условие освобождения от напряжений в конце решетки для поворота вокруг локальной оси y. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Mz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце решетки для поворота вокруг локальной оси z. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Прочее | |
| Вычисление примыканий в начале. | Применяется только к стальным балкам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в начале". Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Вычисление примыканий в конце | Применяется только к стальным балкам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в конце". Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Не изменяется пользователем. |
См. также
