Параметры значения смещения позволяют отредактировать расположение геометрии, изменив расстояние от линии привязки. В отличие от случая использования параметров выравнивания здесь геометрию можно размещать за пределами линии привязки. Можно сместить балку или раскос в направлениях осей Y и Z.
Смещение балки или раскоса
Положительное значение смещения переместит геометрию вправо; отрицательное значение смещения — влево. Перемещение зависит от принципа построения элемента. Следующая балка была построена сверху (начальная точка) вниз (конечная точка).
| Положительное значение смещения по оси Y | Положительное значение смещения по оси Z |
Направление перемещения геометрии зависит от параметра Выравнивание по оси Z. При положительном значении смещения по оси Z сечение всегда перемещается вверх или вниз относительно линии привязки. Дополнительные сведения можно узнать из нижеследующих примеров.
Физическая модель балки перемещается относительно линии привязки.
Синяя точка в следующих примерах представляет линию привязки в виде отметки балки при просмотре от начальной до конечной точки.
| Отрицательное значение | Ноль | Положительное значение |
| Выравнивание по оси Z | Отрицательное значение | Ноль | Положительное значение |
| Верх |
| По центру/Начало |
| Низ |
См. также
