Прим.: Эта функция может использоваться только для экспорта в формат файла AutoCAD Architecture последней версии.
Можно сохранить 3D вид несущей конструкции здания и выполнить ее экспорт в формат DWG приложения AutoCAD.
Экспорт в формат DWG для AutoCAD Architecture
- Откройте 3D-вид проекта, предназначенный для экспорта.
- Выберите
"Экспорт"
"Форматы САПР"
("Файлы DWG").
- Щелкните в диалоговом окне "Экспорт DWG" значок
(Изменить настройки экспорта).
- Выберите на вкладке "Тела" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DWG/DXF" параметр "Экспортировать как объекты AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP".
Прим.: Этот параметр и раскрывающийся список "Привязка", описываемые на следующем шаге, отображаются только при условии видимости ключа ExportACAObjects в разделе Export файла Revit.ini и выборе значения "1".
- Выберите значение параметра "Привязка".
| Условия экспорта в формат DWG |
Действия |
| Сохранение свойств несущих элементов при возможной потере точности геометрии |
Выберите значение "Объекты AutoCAD Architecture". |
| Сохранение точности геометрии при возможном изменении свойств несущих элементов |
Выберите значение "Геометрия". |
- Нажать кнопку "Далее".
- В поле "Сохранить в" перейдите в папку, предназначенную для файла.
- Нажмите "OK".
Выполняется экспорт файла в формат DWG, после чего он будет готов к использованию в AutoCAD Architecture.
