Параметры копирования/мониторинга для уровней
Перед выбором уровней, которые предстоит копировать для ведения мониторинга, задайте в диалоговом окне параметров копирования/мониторинга значения следующих параметров. См. разделы Назначение параметров для копирования/мониторинга и Копирование уровней для мониторинга.
Смещение уровня
Смещение копируемого уровня от исходного уровня по вертикали на заданную величину.
Например, для компенсации толщины отделки перекрытий, не требующейся для уровней несущих конструкций, инженеры-строители могут вводить для параметра смещения уровня отрицательное значение. В результате скопированные уровни будут размещаться ниже соответствующих архитектурных уровней.
Использовать уровни с теми же именами
Если в текущем проекте имеется уровень с тем же именем, что и в связанной модели, при выборе этого параметра новый уровень не создается. Вместо этого существующий уровень в текущем проекте переносится в соответствии с местоположением уровня в связанной модели. Между этими уровнями устанавливается мониторинг.
Использовать подходящие уровни
Выберите одно из следующих значений параметра:
Добавить суффикс к имени уровня
Введите суффикс, который будет добавляться к именам скопированных уровней.
Добавить префикс к имени уровня
