Вставленные объекты в вариантах конструкции
Причина: выводится следующее сообщение: "Вставка в варианте конструкции не может иметь в качестве основы элемент главной модели".
Данная ошибка возникает при попытке добавления компонента, вставленного в основу, в вариант конструкции без своего главного элемента. Для того чтобы вставленный в основу компонент стал частью варианта конструкции, его основа также должна принадлежать варианту конструкции. Основа не может принадлежать главной модели.
Например, невозможно добавить окно в вариант конструкции, пока главная стена не включена в данный вариант конструкции. Невозможно добавить световой люк в вариант конструкции, пока главная крыша не включена в данный вариант конструкции.
Ошибка возникает также при попытке перенести вставленный в основу компонент из главной модели в вариант конструкции без своей основы. (См. разделы Взаимозависимые элементы и варианты конструкции и Перенос компонентов на другие основы.)
Решение: для устранения неполадки перенесите главный элемент в вариант конструкции. После этого добавление вставленного в основу компонента в вариант конструкции станет возможным. См. раздел Перенос элементов из главной модели в набор вариантов конструкции.
Если впоследствии выбранный вариант конструкции включается в главную модель, элемент-основа опять становится частью главной модели. См. раздел Включение варианта конструкции в главную модель.
