Выбрать компоненты лестницы для редактирования можно одним из двух способов. В режиме проектирования можно выбрать отдельные компоненты лестницы (лестницу, марш, лестничную площадку или опору). Для доступа к дополнительным параметрам, таким как возможность выбора цепочки соединенных маршей, необходимо сначала выбрать редактирование лестницы для перехода в режим редактирования сборки лестницы.
Выбор компонента лестницы в режиме проектирования (без перехода в режим редактирования сборки лестницы)
- Наведите курсор на лестницу и нажимайте клавишу Tab до выделения требуемого компонента, а затем выберите его щелчком мыши. (Сведения в строке состояния позволяют понять, когда выделен требуемый компонент).
- При необходимости измените свойства экземпляра или типа.
Выбор компонента лестницы в режиме редактирования сборки лестницы
- Выберите лестницу в области рисования.
- Выберите вкладку "Редактирование | Лестницы"
панель "Правка"
("Редактировать лестницы"). Прим.: В зависимости от действия при двойном щелчке, заданного для компонентных лестниц в параметрах, двойной щелчок по лестнице также может использоваться для перехода в режим редактирования. См. раздел
Настройки на вкладке "Пользовательский интерфейс".
- Наведите курсор на лестницу и нажимайте клавишу Tab до выделения требуемого компонента, а затем выберите его щелчком мыши. Можно выбрать любой из следующих элементов:
- Отдельный марш или площадку
- Цепочку соединенных компонентов маршей и площадок
- Отдельные опоры
- Цепочки соединенных компонентов опор
- Измените свойства экземпляра типа или используйте инструменты непосредственного манипулирования для внесения изменений.
Прим.: Инструменты непосредственного манипулирования недоступны при выборе цепочки соединенных компонентов, таких как марши и площадки.
См. также
