Ручки управления и формы
При выборе элемента вблизи него или непосредственно на нем появляются различные ручки управления и формы. С помощью ручек управления можно изменять форму и размер элементов. Тип ручек управления зависит от типа выбранного элемента и вида проекта.
Если с элементом управления связано несколько функций, для переключения между ними наведите курсор на элемент управления и нажимайте клавишу Tab.
Например, для базовых стен большинства типов можно с помощью клавиши Tab отобразить ручки формы, предварительно выделив стены на виде фасада или в 3D виде. Однако на видах в плане это работает только для витражей. Если требуется отобразить ручки формы для базовой стены на виде в плане, сначала выберите стену, а затем нажмите клавишу Tab.
См. также
