На видах в плане на концах выбранных элементов отображаются ручки перетаскивания. Они также отображаются на торцах, верхних и нижних сторонах выбранных элементов на фасадах и 3D видах; в этих случаях такие ручки обозначены как ручки формы. Перетаскивание этих ручек приводит к изменению размеров элементов.
При выборе цепи линий или стен ручки перетаскивания отображаются в местах соединений. При перетаскивании ручек в этом случае меняется форма цепи. См. раздел Выбор цепей стен или линий.
В Revit существуют следующие типы ручек перетаскивания:
- Кружки (
): появляются, когда возможность перемещения ограничена одной плоскостью, например в случае стен и линий на видах в плане. Перетаскиванием ручки можно удлинить, укоротить или изменить направление элемента.
Ручки перетаскивания (показаны синим цветом) на стене в плане
- Одиночные стрелки, (
): появляются, когда возможность перемещения ограничена одной линией, и при этом однозначно определено наружное направление. Например, в таком виде отображаются 3D формы, не имеющие размерных зависимостей. Одиночные стрелки управления на 3D видах можно также использовать для перемещения стен. Для перехода в режим перемещения стены без изменения ее размера наведите курсор на элемент управления и нажмите клавишу Tab.
Ручки управления в 3D форме
- Двойные стрелки, (
): появляются, когда возможность перемещения ограничена движением вдоль линии. Например, если в семейство добавлен маркированный размер, который сделан параметром экземпляра, после его загрузки в проект и выбора отображаются двойные стрелки.
Совет: Чтобы разрешить или запретить соединение стен, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на ручке, расположенной в конце стены, и выбрать соответствующий вариант из контекстного меню.
