Признак: источник света не отображает самосветящуюся поверхность (свечение) в визуализированном изображении.
Проблема: в семействе осветительных приборов для параметра "Излучение из формы" задано значение "Окружность" или "Прямоугольник". (См. раздел Определение геометрии источника света.) В параметрах осветительных приборов установлен флажок "Видимая форма излучения при визуализации". (См. раздел Параметры для осветительных приборов и источников света.) Ожидается, что в визуализированном изображении свет будет отображаться на самосветящейся поверхности. Но светящаяся поверхность не отображается, так как снят флажок "Нерезкие тени".
Решение: установите флажок "Нерезкие тени" в диалоговом окне "Параметры качества визуализации". См. разделы Определение пользовательского качества визуализации и Параметры качества визуализации. Затем снова выполните визуализацию изображения.
