| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Уровень | Уровень, от которого зависит перекрытие. |
| Главный компонент | Уровень, от которого зависит основа изолированного перекрытия. |
| Смещение от уровня | Отметка верхней поверхности изолированного фундамента относительно его уровня. |
| Перемещение с линиями сетки | Включение и отключение зависимости колонн от сетки. |
| Материалы и отделка | |
| Материал каркаса | Определение материала для конструкции элемента. Эти данные могут использоваться в спецификациях. Для открытия Диспетчера материалов щелкните в поле значения. См. раздел Материалы. |
| Каркас | |
| Активировать аналитическую модель | Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел "Отключение аналитической модели". |
| Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от верхней грани элемента. |
| Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от нижней грани элемента. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Шаг защитного слоя арматуры от элемента до граней смежного элемента. |
| Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
| Размеры | |
| Уровень основания |
Указывает отметку, отображаемую на маркировке нижней стороны фундамента. Этот параметр зависит от параметра семейства "Капитель колонны" (см. раздел Категория и параметры семейства). На следующей иллюстрации показывается различие между случаями, когда параметр "Капитель колонны" включен (показано красным цветом) и отключен (показано зеленым цветом). Показатель "Отметка основания" определяется значением этого параметра. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Поле для ввода комментариев к стене. |
| Маркировка | Метка, создаваемая для элемента. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой создан компонент. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Стадия, на которой удален компонент. См. раздел Стадии проектирования. |
| Идентификация (аналитические модели изолированных фундаментов) | |
| Номер фундамента | Идентификатор, создаваемый для аналитической модели фундамента. Это значение должно быть уникальным для всех аналитических моделей изолированных и ленточных фундаментов в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Расчет несущих конструкций | |
| Анализировать как | Тип свойства для расчета несущей конструкции. Выберите "Фундамент" или "Не для анализа". |
| Аналитические свойства | |
| Типоразмер семейства | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного материалу изолированного фундамента (только для чтения). |
