使用“穿行助手”的摄影机设置
在本课程将学到使用“穿行助手”制作摄影机的动画,模拟沿着中国长城行走或奔跑的情景。本场景包含准备用于约束摄影机的摄影机路径,但是首先需要创建足够多的帧数以容纳动画。
设置课程:
计算帧数:
  1. 在右视口中,选择代表摄影机路径的蓝色样条线。也可以按 H 键打开“从场景选择”对话框,然后双击“摄影机路径”。
  2. “工具”面板上,单击“测量”工具。
    该工具报告摄影机路径的长度约为 900 英尺。
    注: 为了获得看起来舒服的行走步速(这在建筑穿行中非常有用),可以设置步速为大约每秒 3 英尺。对于慢跑或快跑,速度可设置为每秒 9 英尺。在 NTSC 制式中,该速度将转换为每移动 9 英尺距离为 30 帧或者每移动 900 英尺距离为 3000 帧。
  3. 单击“当前帧”字段旁边的 (时间配置)。
  4. 在“时间配置”对话框的“动画”组中,将“开始时间”更改为 1。将“结束时间”更改为 3000,以增加动画帧数,然后单击“确定”。
    此操作将为穿行动画提供足够的帧。
    时间滑块帧指示器现在显示 3000 帧。
使用“穿行助手”创建基本设置:
  1. 从“动画”菜单,选择“穿行助手”。
    显示“无模式”对话框。
  2. 在“主要控制”卷展栏的“摄影机创建”组中,确保“自由摄影机”选项已选中,然后单击“创建新的摄影机”。
    在场景中创建一架新摄影机。摄影机名称 Walkthrough_Cam01 显示在“摄影机”组中。
  3. 在“路径控制”组中,单击“拾取路径”,然后在“右”视口中单击名为“摄影机路径”的蓝色样条线。
    “拾取路径”按钮标签将发生变化以反映选中样条线的名称。此操作会将“摄影机位置”限制到路径上。同时,也将摄影机的方向对齐到与路径一致的方向。
    注: 默认情况下,摄影机以恒定的速度移动,并且总是指向移动的方向。这会在对话框底部的“高级控制”卷展栏中显示出来,其中两个选项都已启用。
  4. 右键单击右下透视视口将其激活。在“主要控制”卷展栏中,单击“设置视口为摄影机”按钮以切换到“摄影机”视图的视口。
  5. 单击 (播放动画)以在“摄影机”视图中查看效果。
    摄影机沿着路径移动,但是运动看起来很不自然,几乎完全是机械的。这是因为路径约束控制了目标或摄影机目标。如果手动控制目标并选择任意给定时间您想看到的方向,效果会好得多。做个类比,例如沿着博物馆走廊直线行走,您可能会四处张望墙上的绘画作品,而不是一直盯着您步行的方向。
保存工作:
下一节
制作摄影机旋转的动画
