T 形样条线
使用三通样条线创建一个闭合的形状为“T”的样条线。指定该部分的垂直网和水平凸缘之间的两个内部角半径。
三通示例
提示: 创建 T 形样条线时,可以使用鼠标在步长之间平移和环绕视口。若要平移视口,请按住 (鼠标中键)进行拖动或滚动鼠标滚轮。若要环绕视口,请按住 键并通过 进行拖动或滚动鼠标滚轮。
过程
要创建 T 形样条线,请执行以下操作:
  1. 转到 “创建”面板,并启用 (图形)。
  2. 打开“形状列表”并选择“扩展样条线”。
  3. 单击“三通”。
  4. 拖动并释放鼠标按钮可定义三通的初始大小。
  5. 移动鼠标,然后单击可定义该三通的墙的厚度。
界面
“渲染”和“插值”卷展栏
大多数基于样条线的图形都共享这些参数。有关详细信息,请参见“渲染”卷展栏和“插值”卷展栏。
“创建方法”卷展栏
T 形形状提供了标准的创建方法选项:“中心”或“边”。有关详细信息,请参见“创建方法”卷展栏。
“键盘输入”卷展栏
从键盘创建 T 形样条线。使用 X/Y/Z 设置指定中心点,使用其余参数指定尺寸,然后单击“创建”。创建样条线后,可以使用“参数”卷展栏控件调整其设置(请参见以下内容)。
“参数”卷展栏
长度
T 形垂直网的高度。
宽度
T 形交叉法兰的宽度。
厚度
网和法兰的厚度。
角半径
该截面垂直网和水平法兰之间两个内部角的半径。
注: 调整这些设置时要小心。它们之间没有约束关系。因此,可能设置大于该网长度或该凸缘宽度的半径(角半径)。
