极轴捕捉模式
在绘制线形样条线或墙对象时,极轴捕捉模式将线的创建限制在由“角度捕捉”设置决定的相对于活动栅格的角度增量。
要更改“角度捕捉”设置,请右键单击主工具栏上的“角度捕捉切换”按钮,然后在“选项”面板 “常规”组中编辑“角度”设置。
对于绘制所有线条间的角度必须保持特定角度增量(如 45 度)的平面,极轴模式非常有用。如果所有的线条彼此之间必须保持 90 度角,则使用正交捕捉模式切换。
以下规定适用于使用正交捕捉模式:
极轴模式将显示指南针,可以提供输入相对于局部 X 轴正向的当前角度的读数。
注: 如果您在极轴模式下按住 键,下一个点将同时受到当前对象的上一个点和第一个点的限制。这使您能够准确地关闭样条线。在此模式下,显示两个指南针,第一个点和 上一个点上分别显示一个。
过程
若要将极轴捕捉模式添加到“捕捉”工具栏,请执行以下步骤:
  1. 如有必要,打开“捕捉”工具栏。要执行此操作,右键单击主工具栏的空白部分(如下拉列表的正下方部分),并选择“捕捉”。
  2. 向右拖动工具栏的右边缘,以便为新按钮腾出空间。
  3. 选择“自定义”菜单 “自定义用户界面”。
    此操作会打开“自定义用户界面”对话框。
  4. 在对话框上,单击“工具栏”选项卡。
  5. 将对话框中的“操作”列表下滚至“极轴捕捉模式”项。通过单击列表中的任一项并在键盘上按下 P 键,就能够直接跳转到首字母为 P 的部分。
  6. 将“极轴捕捉模式”项从列表中拖到“捕捉”工具栏的空白部分。此操作将在工具栏中添加按钮。
  7. 关闭“自定义用户界面”对话框。
    3ds Max 将自动以其修改后的状态保存该工具栏,并使新按钮成为用户界面的永久部分。
要使用极轴模式:
  1. 启用 (“极点捕捉模式”)。
  2. 开始绘制一条线形样条线。
    在放置 第一个点的位置处会出现橘黄色的指南针,上面显示的红色数字表示当前线段相对于局部 X 轴正向的角度。
  3. 在视口中移动鼠标光标。
    线条从 X 轴跳转至特定角度增量,此时,指南针上的读数也随之更新,以显示当前角度。您可以通过右键单击主工具栏上的“角度捕捉切换”按钮访问“栅格和捕捉设置”对话框 “选项”面板 “常规”组,以设置角度增量。
  4. 单击以放置下一个顶点。
  5. 重复步骤 3 和 4,直至您做好完成图形的准备。
  6. 执行下列任一操作:
    • 在任意处单击右键,从而无需关闭样条线即可在最近的顶点完成图形。
    • 要通过关闭样条线完成图形,可将鼠标光标放至接近第一个点处然后单击。会打开一个小对话框,询问您是否希望关闭样条线,单击“是”。
    • 要在将线条约束为极轴模式时通过关闭样条线完成图形,需要首先将鼠标光标放至接近第一个点处,按住 键以通过上一个点和第一个点限制鼠标,然后单击。该顶点会从第一个点自动放置到当前角度增量,因此您只需单击第一个点以关闭图形。
