TCB 位置控制器提供了功能曲线中样条线的“张力”、“连续性”和“偏移”控制。
TCB 控制器还可以用于制作与 Bezier 控制器非常类似的的曲线型动画。但是,TCB 控制器不能使用切线类型或可调整的切线控制柄。它们可以使用数值调整动画的“张力”、“连续性”和“偏移”。
控制动画曲线的曲率。
较高的张力可以生成线性曲线。它也有一个轻微的缓入和缓出效果。
较小的张力可以生成非常宽的弧形曲线。它也有一个轻微的负缓入和缓出效果。
默认值 25 可以生成穿过关键点的平均曲率。
控制关键点处曲线的切线属性。默认设置是产生通过关键点的平滑动画曲线的唯一值。所有其它值都会在动画曲线中产生非连续性,从而引起动画的突然变化。
较高的连续性值可以在关键点的两侧产生弯曲的泛光化。低连续性值会产生线性动画曲线。
除了不会生成“缓进”和“缓出”效果之外,较低连续性和较高张力生成的线性曲线类似。
默认值 25 可以在关键点处生成平滑的连续曲线。
控制动画曲线偏离关键点的方向。
较高的偏移会使曲线位于关键点之外。这会生成一条靠近关键点的线性曲线,及离开关键点的扩大曲线。
较低的偏移会使曲线位于关键点之前。这会产生一条靠近关键点的扩大曲线,及离开关键点的线性曲线。
默认值 25 可以使曲线均匀地分布在关键点的两侧。
