词汇表
本部分
3ds Max
帮助包含参考中所使用的概念和术语的解释,按照字母顺序进行排列。
单击下表中的链接可以浏览术语。
本节内容
2 面(双面)
2D 贴图
3D 贴图
操作
活动链接
活动时间段
活动/非活动足迹
自适应锁定
调整
自适应降级
增加的不透明度
调整特征姿势
仿射变换
悬空周期
锯齿/抗锯齿
Alpha 通道
环境光颜色
环境光
动画纹理
动画
动画控制器/变换控制器
动画层
应用式 IK
区域灯光(mental ray 渲染器)
区域阴影
纵横比
资源
附件 (IK)
衰减
自动栅格
避免行为
回避行为
三向投影视图
B 样条线
平衡因素
平衡轨迹
弹道步态
弹道张力
重心坐标
行为
弯曲链接
Bezier 曲线
Biped
Biped 动力学
出生事件
位图
混合对象
块参考
块/样式父级
模糊/模糊偏移
躯干空间
布尔操作
边界顶点
边界框
凸出
凸出角度
按层/按对象
重心 (COM)
切角
剪辑控制器
剪切平面
编解码器
认知控制器
合成
复合材质
约束点
接触对象
容器
组件
连续性
连续性级别
控制晶格
控制点
控制顶点 (CV)
控制器
凸面外壳属性
冷却
坐标空间
创建参数
横截面
群组
群组系统
曲线视图
CV
CV 曲线
CV 曲面
可变形封套
变形
变形样条线
度数
代理
从属对象
从属对象 (NURBS)
仓库
“描述”面板
对角线
漫反射颜色
抖动
停靠与浮动
双脚支撑周期
虚拟对象
动力学
动力学混合
减缓曲线
边
可编辑网格
可编辑多边形
元素
发射器
末端效应器
封套
事件
事件显示
事件级别
范围
面/多边形
面状
FFD
视野
场
体形模式
圆角
过滤色/过滤不透明性
过滤(抗锯齿)
过滤(角色动画)
最终聚集(mental ray 渲染器)
第一个顶点
平面镜
流
荧光
弹出按钮
跟随对象
脚部状态
足迹动画
足迹方法
正向运动学
正向运动学 (Biped)
帧/帧速率
自由格式的动画
自由形式方法
冻结/解冻
功能曲线
熔合
G 缓冲区
步态方案
步态类型
Gamma 校正
几何基本体
Gizmo/中心
全局事件
全局运动剪辑控制器
光泽度和高光度设置
重力加速度
重力
栅格对象
头对象
辅助对象
隐藏/取消隐藏
层次链接
主栅格
地平线
热材质
聚光区/衰减区
IK 混合
IK 目标
IK 解决方案
照度
图像运动模糊
就位模式 (Biped)
独立
影响
初始姿势
初始化
输入:事件
实例
实例(运动混合器)
交互式渲染器
插值
反向运动学
反向运动学 (Biped)
等参线
等距视图
关键帧模式
关键帧/关键点
运动学链
结
启动脚本
层轨迹
层
布局模式
抬起
光贴图
链接的几何体
链接
侦听器窗口
本地容器
局部坐标系
局部事件
放样
注视对象
亮度
光通量
发光强度
贴图通道
贴图材质
贴图坐标
贴图
标记数据
标记文件
标记
主块运动剪辑控制器
匹配帧
材质 ID
材质/贴图层次
材质
隐藏对象
MAX 文件
MAXScript
网格
变形球
镜像
混合
合成
模式/无模式
修改器堆栈
修改器
变形
运动混合
运动模糊
运动捕获
运动剪辑
运动流
运动流编辑器
运动流脚本
运动混合器
运动合成
多样性
倍增
增强曲线
N 个链接
网络管理器
网络渲染
网络渲染服务器
牛顿
节点
法线
NTSC
NURBS
NURBS 曲线
NURBS 模型
NURBS 曲面
NURMS
对象
对象实例
对象运动模糊
对象空间
对象空间 (Biped)
对象空间修改器 (OSM)
障碍物回避行为
全向灯
泛方向导向器
不透明度衰减
运算对象
操作符
操作符图标
视觉标记
方向行为
原点
正交视图
超出范围类型
输出:源/测试
泛光化
PAL
参数空间
“参数”面板
参数/参量
参数化对象
父粒子
粒子图表
粒子级别
粒子系统
粒子系统(粒子流)
面片
基于面片的对象
路径
路径追随行为
周期
透视图
腿部运动周期
光度学
光子贴图
Physique
轴点
像素
踩踏
插件
点
点曲线
点曲面
姿势
位置标记
姿势
优先级
预乘 Alpha
主材质通道
程序贴图
投影灯
属性骨骼
四元树
队列监视器
光能传递
光能传递解决方案
光线跟踪阴影
实时
红、绿、蓝/色调、饱和度、值
参考
参考对象
优化
反射比
重新初始化 (Physique)
排斥行为
库
分辨率
对位
橡皮圈模式
RVT 链接
安全框
样品范围
缩放步幅
扫描线渲染器
场景
场景范围
场景运动模糊
场景单位
图解视图
脚本
脚本编辑器窗口
脚本化行为
“脚本工具”面板
脚本(运动流)
脚本
种子值
查找行为
线段
自发光
明暗器(mental ray 渲染器)
明暗器(标准材质)
阴影偏移
阴影贴图
图形和样条线
天光
滑动足迹
平滑组
SMPTE
源容器
空间扭曲行为
空间扭曲
繁殖粒子
高光颜色
速度改变行为
接合
样条线
样条线动力学
SteeringWheels 导航
子对象
子对象层级
相减不透明度
太阳光
超级黑
支撑周期
曲面获得行为
曲面追随行为
扫描对象
合成, 合成
特征体形模式
切线
TCB (Biped)
TCB(张力、连续性和偏移)
腱
张力、连续性、偏移 (Biped)
地形
测试
Texel
纹理
十字叉
平铺/镜像
拓扑
拓朴相关修改器
接触
轨迹
轨迹视图
轨迹组
轨迹
轨迹 (Biped)
变换 Gizmo
变换
变换
变换轨迹
半透明
真彩色
扭曲链接
唯一容器
通用命名约定 (UNC)
UVW 坐标
矢量场
矢量场空间扭曲
向量和向量控制柄
速度插值
顶点
ViewCube 导航系统
视口(交互式)渲染器
VIZ 块
走步
穿行助手
墙壁排斥行为
墙查找行为
漫步行为
权重曲线
关联
线框颜色
线框模式
工作台
工作流程
世界坐标系
世界空间
世界空间 (Biped)
世界空间修改器 (WSM)
xref(AutoCAD 外部参考)
外部参照(3ds Max 外部参照文件)
父主题:
参考
