可以通过保存和加载自定义用户界面(UI)方案来自定义工作台。
自定义 UI 方案保存为下列七种类型的文件:
可以在“自定义用户界面”对话框的各自面板中分别加载和保存这些文件。也可以使用“加载自定义 UI 方案”对话框来一次加载整个 UI 方案文件组,或者使用“保存自定义 UI 方案”对话框作为一个完整的组来保存当前的 UI 方案。
默认情况下,3dsmax\UI\ 文件夹中有两组 UI 方案:maxstart 和defaultUI。启动时,如果存在,则 3ds Max 使用 maxstart 文件系列;如果该方案不存在,则使用 defaultui 文件系列。
要加载自定义 UI 方案,请执行以下操作:
“保存自定义 UI 方案”,保存自定义 UI 方案。
“加载自定义 UI 方案”。 如果所选择的 UI 方案缺少六种文件类型之一,那么没有文件的用户界面的部分将不会更改。
要恢复默认的 UI 方案,请执行以下操作:
如果启动了 3ds Max 而不熟悉其用户界面布局,可以随时恢复为默认的 UI 方案。
“加载自定义 UI 方案”。 所有的默认的 UI 文件都以基本文件名 defaultui 开头。选择 defaultui.cui 文件时,3ds Max 会加载所有默认的 UI 方案文件。
要使用自定义用户界面启动 3ds Max,请执行以下操作:
“保存自定义 UI 方案”,然后以基本文件名 maxstart 保存自定义的 UI 方案。 下次启动 3ds Max 时,3ds Max 将使用当前的 UI 方案。
“首选项”
“常规”选项卡中的“退出时保存 UI 配置”处于启用状态(默认情况下处于启用状态),则关闭 3ds Max 时,用户界面的状态将覆盖 maxstart UI 方案文件。 要从命令行使用自定义用户界面启动 3ds Max,请执行以下操作:
示例:3dsmax.exe -c myfile.cui。请确保 -c 前后都有空格。
如果要将 UI 方案移动到其他计算机上,那么将 3dsmax\UI\ 文件夹下所有以自定义 UI 方案基本文件名开头的文件复制到新的 3dsmax\UI\ 文件夹下。或者,也可以在命令行中添加路径名。
要保存单个的 UI 方案文件,请执行以下操作:
“自定义用户界面”。 要将显示的图标从“标准”变为“2D 黑白色”,请执行以下操作:
“保存自定义 UI 方案”,输入文件名,然后单击“保存”。
“加载自定义 UI 方案”,然后打开所保存的 UI 方案。
