“绘制选项”面板
当“偏移”以外的“绘制变形”工具处于活动状态时,会打开此面板,该面板提供了用于修改这些工具效果的设置。
注: “松弛/柔化”、“展平”、“收缩/扩散”、“模糊”和“还原”工具仅提供了“大小”和“强度”设置;其余的工具则还提供了其他设置。此外,任何公用参数的值(如“大小”和“强度”)是在所有工具之间共享的。要存储和恢复笔刷设置的不同组合,请使用“默认”面板。
界面
“绘制选项”面板位于最小化功能区上
大小
使笔刷变形的圆形半径。
注: 对于多数笔刷,您可以通过按住 + 并拖动鼠标,以交互方式更改大小。
强度
变形工具使对象变形的总体速率。要减弱效果,请降低“强度”值。
注: 对于多数笔刷,您可以通过按住 + 并拖动鼠标,以交互方式更改强度。
偏移
拖动笔刷使网格变形的范围。
启用“封口偏移”(参见下文)后,通过相同区域的重复过程(没有开始新的笔划)会在偏移量处停止。
注: 当功能区最大化或“绘制选项”面板处于浮动状态时,下列控件会显示在展开的“绘制选项”面板上。
封口偏移
启用时,连续拖动笔刷将在“偏移”量(见上文)处停止变形。要增加偏移,请释放鼠标按钮,然后再次开始。
禁用时,连续拖动笔刷将不受限制地继续应用偏移。
法线方向
选择绘制时执行网格变形的方向:
  • 原始 使用开始使用此工具时顶点的法线。
    通过这种方式,您可以继续添加笔划,而不会使顶点偏离正常的方向。
  • 变形 法线会在每个笔划之后更新,以便此工具不断从最新的状态往外推。
  • 笔刷 从开始使用笔划时的笔刷 (Gizmo) 使用法线。
  • 查看 推向或推离查看方向。
  • 变换 X/Y/Z 沿相应世界坐标轴移动顶点。
刷新法线
重置笔刷以便在变形时使用每个多边形的当前法线方向,而非原始法线方向。只能与“法线方向=原始”一起使用。
禁用时,绘制始终在多边形法线的原始方向上变形。
提示: 若要自动刷新变形方向,请将“法线方向”设置为“变形”(见上文)。
笔刷选项
打开“绘制选项”对话框,可从中调整笔刷属性、显示选项等。
噪波选项
这些设置仅适用于噪波笔刷:
  • 种子 从设置的数字生成噪波变形的随机起始点。仅影响后续绘制,不影响现有结果。
  • 比例设置噪波影响(不是强度)的大小。较大的值产生更为平滑的噪波,较小的值产生锯齿现象更严重的噪波。
  • 湍流 确定噪波变化的范围。较低的值比较高的值更精细。
