笔划
“笔划”是一种为鼠标或写字板拖动图案指定命令快捷键的方法。对许多操作,笔划比键盘快捷键更方便,因为笔划可以选择对象并同时应用命令。
例如,可以将“环绕”指定给向下笔划。当绘制该笔划时,3ds Max 将更改为“环绕”模式。可以将圆形笔划指定给“隐藏选定对象”命令,这样就可以同时选定对象,然后在笔划图案的边界范围内隐藏所有对象。
可以按照下列两种方法使用笔划:
笔划和键盘结合使用
当绘制笔划时,通过按住 、 或 + 使相同的笔划图案实现四种不同的功能:
过程
要使用鼠标中键定义和使用笔划,请执行以下操作:
  1. 选择“自定义”菜单 “首选项”“首选项设置”对话框 “视口”选项卡。
  2. 在“鼠标控制”组中,启用“笔划”。
    通过 (鼠标中键)来使用所有“笔划”功能,必须启用该选项。
  3. 按住 并在视口中拖动以绘制笔划。如果笔划未被定义,那么会出现一个对话框,在该对话框中可以单击“定义”来定义笔划。如果笔划已经被定义,那么会执行相应的功能。
    有关定义和编辑笔划的信息,请参见定义笔划。
要使用鼠标左键定义和使用笔划,请执行以下操作:
  1. 选择 “工具”面板 “工具”卷展栏 “更多”按钮 “工具”对话框 “笔划”。
  2. 启用“绘制笔划”。
  3. 按住 (鼠标左键)并在视口中拖动以绘制笔划。如果笔划未被定义,那么会出现一个对话框,在该对话框中可以单击“定义”来定义笔划。如果笔划已经被定义,那么会执行相应的功能。
示例:要为笔划指定“对象属性”,请执行以下操作:
  1. 使用前述两种步骤之一来激活笔划。
  2. 按住 键,然后从上向下拖动,再回到起点。
  3. 将显示“定义笔划”对话框,笔划的名称是“HKKH”。
    注: 根据绘制笔划序列的方式,笔划可以由不同的字母定义。定义完成之后,只要按相同的顺序来使用笔划就可以了。
    如果出现警告,说明绘制的笔划不正确,或该笔划已被指定。继续下列步骤来替换已定义的笔划。
  4. 从“要执行的命令”列表中,选择“属性”命令。
  5. 启用的选项是“笔划起始处的单个对象”,因为这是“对象属性”命令合乎逻辑的选择。
  6. 单击“确定”。
  7. 垂直上下拖动场景中的任何场景,以显示对象的“对象属性”对话框。
示例:要为笔划指定“隐藏当前选择”,请执行以下操作:
  1. 使用前述两种步骤之一来激活笔划。
  2. 按住 键,从上到下垂直拖动。
  3. 在出现的警告中,单击“是”来重新定义笔划并显示“定义笔划”对话框。
    笔划的名称是“HK”。
  4. 从列表中选择“隐藏选择”。
  5. 在“选择集”中选择“所有对象”。
  6. 单击“确定”。
  7. 加载含有多个对象的场景,然后选择两个或更多对象。
  8. 在视口中从上到下垂直拖动。
    选定对象将全部隐藏。
