“笔划首选项”对话框
使用“笔划首选项”对话框可以保存笔划集并设置其他笔划属性。
注: 该对话框只有通过绘制其笔划才可使用(默认情况下,是一个倒转的 L,从下到上垂直绘制,然后从左到右水平绘制)。可以在“查看和编辑笔划”对话框中重定义“笔划首选项”笔划。
注: 默认情况下,只有将笔划指定给“笔划首选项”对话框,然后使用笔划访问该对话框,“笔划首选项”对话框才可用。参见以下步骤。
过程
要访问“笔划首选项”对话框,请执行以下操作:
  1. 为 (鼠标左键)或 (鼠标中键)设置笔划。有关如何执行此操作的信息,请参见笔划。
  2. 要定义笔划,请按住 ,同时拖动一个反转的 L 形状(从下到上垂直拖动,然后从左到右水平拖动)。
    该笔划的名称为 JGAB。
  3. 在“定义笔划”对话框上,从列表中选择“笔划首选项”。
  4. 单击“确定”关闭此对话框。
  5. 拖动一个倒转的 L 形状来访问“笔划首选项”对话框。
界面
“当前笔划集”组
显示当前集中的笔划名称和编号。
  • 要创建一个新集,请在字段中输入一个新名称,然后单击“保存”。
  • 要选择不同的集,请从列表中选择它,然后单击“确定”。
保存
保存显示在此列表中的集。
删除
删除显示在此表中的集。
“查看笔划默认显示顺序”组
指定在“查看笔划”对话框中最初列出的是命令还是笔划。
  • 命令名按命令名显示指定的笔划(例如,“播放动画”)。
  • 笔划名按笔划名显示指定的笔划(例如,HK)。
显示栅格时间 (ms):
完成一个笔划时,笔划分析栅格显示在视口中所需的时间,以毫秒表示。设置为 0 可隐藏栅格。默认值为 300(大约为 1/3 秒);范围设置为 0 到 2000。
显示范围时间 (ms):
笔划范围显示在视口中所需的时间,以毫秒表示。范围从 0 到 2000。将其设置为 0 以禁用此功能。默认设置为 300(大约为 1/3 秒)。
应用于“第一点”上的笔划显示一个小 X。应用于笔划边界框中条目的笔划显示边界框。应用于圆形范围的笔划显示一个填充在笔划方形边界框内的圆形。窗口选择显示为实体。交叉选择显示虚体。
笔划点大小
视口中绘制的 Xs 的大小(以像素表示),可以使笔划形状直观化。默认设置为 4;范围为 3 至 20。
