可在“轨迹视图”中编辑足迹计时。
足迹关键点在“轨迹视图”的“摄影表”模式中有自己的显示方式。足迹关键点显示为颜色块,每个颜色块代表了一只 Biped 的脚位于足迹中的时间周期。
“轨迹视图”中的足迹
足迹关键点的颜色与视口中足迹图标的颜色相一致。如同足迹图标一样,非活动的足迹显示为亮色,而活动的足迹显示为暗色。
足迹关键点的显示与不同的状态直接相关,腿部和脚部在任何给定的时间都可能位于不同的状态中。每个足迹关键点的左边缘都表明脚处于“接触”状态,而右边缘表明脚处于“抬起”状态。“接触”与“抬起”之间的足迹关键点持续时间表明了脚处于“踩踏”状态的时间。足迹关键点间的空距表明了脚完全离开足迹的时间,也就是“移动”状态。
可以用下列方法在“轨迹视图”中更改足迹计时:
必须先选中足迹关键点,才可以更改足迹计时。
选择足迹关键点与选择足迹图标是等效的;如果选中了其中一个,那么另一个也同时被选中了。可以用很多方法来选择足迹关键点,以便在“轨迹视图”中进行编辑。
键再单击其他足迹,可以选择多个足迹。也可以按住左键拖拉选取边界框来选中多个足迹。 选中足迹的同时也选中了“轨迹视图”中的足迹。选中的足迹在“轨迹视图”中显示白色的边界,且足迹关键点的左右边缘上都各有一白点。
在“轨迹视图”中选取足迹关键点
键单击其他的足迹关键点中心,可以选择多个足迹关键点。
在“轨迹视图”中选取足迹关键点左边缘
编辑足迹计时,只需要简单地在时间上移动选定的足迹或边缘。
移动整个足迹更改该足迹的开始和结束时间,但是不改变它的持续时间。移动足迹边缘更改足迹的持续时间。
活动和非活动足迹的计时均可以更改。编辑活动足迹计时的同时也更改了重心关键点和腿部关键点,但是并不更改脊椎、手臂和尾部关键点。这可能会导致更改后的动画看起来与预期的不太一样。因此,编辑计时之前最好将足迹处于非活动状态。请参阅禁用足迹。
在“轨迹视图”中编辑足迹计时时,以下限制都将应用于非活动的和活动的足迹:
如果在“轨迹视图”中执行了一项非法的足迹计时更改操作,将会出现一条错误消息,且足迹计时方案会返回到编辑之前的状态。
要在“轨迹视图”中显示足迹,请执行以下操作:
“轨迹视图 - 摄影表”。 要在时间上移动选定的足迹,请执行以下操作:
更改足迹持续时间:
除了白色的边界之外,会出现一个小白点来表明该边缘已被选中。
可以用这种方法调整选中的多个足迹。
也可以调整左右边缘与中心选择的任意组合。在“轨迹视图”中拖动可以调整边缘或中心选择的任意组合。
要更改显示的足迹关键点数,请执行以下操作:
要在时间上缩放关键点,请执行以下操作:
