使用“从 Vault 打开”命令可以直接从 Autodesk Vault(3ds Max 附带的数据管理提供程序)打开 MAX 文件。这可以对创建数字内容时使用的资源进行安全控制和版本管理,而无需使用 Vault 客户端。选择用于存储场景的 Vault 版本。
注: 仅当安装了 Vault 插件(3ds Max 软件安装中的可选部分)时,“从 Vault 打开”才会显示在应用程序菜单中。
过程
要使用“从 Vault 打开”:
- 打开
“应用程序”菜单,然后选择“打开”
“从 Vault 打开”。
- 如果您没有登录到库提供程序,则会要求您通过“库登录”对话框登录。填写表单,然后单击“确定”。
- 使用“从库中打开文件”对话框来浏览库,并选择要打开的 MAX 文件。
- 此时,会发生下述两种情况之一:
- 如果该文件可用于检出,则对话框打开,告诉您文件在版本控制中,并询问编辑前是否想对其进行检出。单击“是”。
- 如果另一个用户已经检出了该文件,则对话框打开通知您这一信息,并告诉您不能保存编辑。单击“确定”以只读方式打开文件。如果您想保存该文件,会出现一个对话框,通知您场景文件是只读的,不能覆盖。
- 如果尝试在检出文件时打开另一个文件或使用“新建”或“重置”命令,会出现一个对话框,询问您是否要重新检入文件。如果需要,可输入注释,然后单击“确定”检入文件。
或者如果您只想在提供程序上创建一个新版本,启用“保持检出”,然后单击“确定”。这将创建一个新版本,但该文件仍然会检出给您。
界面
如果您没有设置工作文件夹,3ds Max 会在您尝试从 Vault 打开文件时显示一条警告。解除警告后,将打开“浏览文件夹”对话框,您可以使用它指定一个工作文件夹。
