“材质 ID 通道”弹出按钮
“材质 ID 通道”弹出按钮上的按钮将材质标记为 Video Post 效果或渲染效果,或存储以 RLA 或 RPF 文件格式保存的渲染图像的目标(以便通道值可以在后期处理应用程序中使用)。材质 ID 值等同于对象的 G 缓冲区值。
默认值零 (0) 表示未指定材质 ID 通道。
范围从 1 到 15 之间的值表示将使用此通道 ID 的 Video Post 或渲染效果应用于该材质。
例如,您可能需要材质在场景中出现的位置出现光晕。材质位于“材质编辑器”中,而光晕则来自渲染效果。首先,添加发光渲染效果,然后设置此效果,从而使其应用于 ID 1。使用“材质 ID 通道”为材质分配一个 ID 号 1,然后以常规方式将材质应用于场景中的对象。
要将通道数据与渲染一起保存,请使用 RLA 或 RPF 格式。
警告: mental ray 渲染器不能利用 G 缓冲区识别 Z 深度。G 缓冲区数据保存在单个层中。同时,mental ray 渲染器不支持下列效果:
过程
要向材质指定材质 ID 通道,请执行以下操作:
