导出 3D DWF 文件
使用 3D DWF 发布,可以导出三维模型的 Design Web Format™ (.DWF™)文件,这样导出的效果几乎与渲染的场景有相同的视觉精度。DWF 文件是高度压缩文件。您可以与没有 3ds Max 的团队成员轻松共享这些文件。
  1. 如您希望在 Autodesk Design Review 中显示的那样,在活动视口中设置场景。
    如果要发布特定的对象或层,请选中这些对象。隐藏不希望发布的对象或层。
    注: 也可以在查看器中分离希望隐藏或使之透明的对象。
    提示: 如果场景中有摄影机并且希望导出此视图,那么请确保在发布 DWF 文件时“摄影机视口”处于活动状态。
  2. 选择 应用程序菜单 “导出”“导出到 DWF”。
    也可以只需选择“导出”,然后从文件选择器对话框的“另存为类型”列表中选择“发布到 DWF (*.DWF)”。
  3. 指定要导出的文件名。
  4. 单击“保存”。
  5. 使用“DWF 发布选项”对话框来进行想要的设置,然后单击“确定”。
  6. 如果启用“保存日志”文件但是不想覆盖现有的日志文件,请输入新的名称或指定其他的文件夹。
