时间滑块
可将时间滑块与轨迹栏结合使用,以查看和编辑动画。滑块本身显示当前帧,可以通过拖动移动到活动时间段中的任何帧上。右键单击滑块栏将打开“创建关键点”对话框,从中可以创建变换关键点而不设置关键帧。
在“设置关键点”处于禁用状态时,可以通过将时间滑块从源右键拖动到目标,将选定对象的变换数据从源帧复制到目标帧,从而在目标帧创建关键点。根据需要在“创建关键点”对话框中设置参数,然后单击“确定”。
在“设置关键点”模式下,按住 (鼠标右键)并拖动时间滑块可以在时间上移动姿势,而姿势不会在视口中丢失。
要前移或后移一帧,请分别单击时间滑块左侧或右侧的箭头。或者,只需单击时间线上的任意位置以转到该时间。在“关键点模式”下单击箭头会跳到相邻的关键点。
“轨迹视图关键点”窗口也显示时间滑块。这两个时间滑块的移动是同步的。在移动“轨迹视图”窗口中的时间滑块的同时还会移动视口下面的时间滑块,反之亦然。
过程
要切换时间滑块,请执行以下操作:
要移动到动画中特定的帧,请执行下列操作之一:
要前移或后移一个关键点,请执行下列操作之一:
要移动到活动时间段的第一帧或最后一帧,请执行以下操作:
要在时间滑块上显示 SMPTE 时间码,请执行以下操作:
要在时间滑块上显示子帧,请执行以下操作:
要使用时间滑块调整动画,请执行下列操作之一:
要使用鼠标移动动画但不拖动,请执行以下操作:
  1. 打开“自定义用户界面”,在“键盘”面板的“操作”列表中单击,然后按 T 键跳到 T 形横截面。向下滚动找到“时间滑块捕捉切换”,然后对其进行单击。
  2. 单击“热键”字段,然后按指定作为键盘快捷键的键盘键组合;例如 +T。单击“指定”按钮。
  3. 关闭“自定义用户界面”对话框,然后按“时间滑块捕捉切换”的热键。
  4. 在不按任何按钮的情况下左右移动鼠标。
    使用鼠标前后移动时间滑块。
  5. 要退出此模式,请重新按热键或单击任何一个鼠标按钮。
界面
默认情况下,活动时间段从第 0 帧到第 100 帧。滑块会显示时间帧、SMPTE 编号或 他度量,具体取决于“时间配置”对话框中的当前设置。
滑块栏上显示当前帧,后面接着一个斜杠(/)以及活动时间段的总帧数。例如 25/100 表示 100 帧中的第 25 帧。当前帧的号码也显示在当前帧字段中。如果场景中有动画,那么拖动时间滑块时将播放动画。
通过位于时间滑块左端和右端的按钮,可分别将动画向后和向前移动一帧,与时间控件中的“上一帧”和“下一帧”按钮相似。如果启用“关键点模式”,这些按钮就是“上一关键点”和“下一关键点”按钮的副本。
“关键点模式”可以跳到所有关键点或仅仅是变换关键点,这取决于在“时间配置”对话框中的“关键点”步骤设置。
提示: 选定一个或多个对象,然后右键单击滑块栏打开“创建关键点”对话框。这样可以在不使用“自动关键点”的情况下创建“位置”、“旋转”或“缩放”关键点。也可以方便地将关键点从一帧复制到另一帧。
