选择锁定切换
使用“选择锁定切换”可启用或禁用选择锁定。锁定选择可防止在复杂场景中意外选择其他内容。
锁定选择后,可以在视口中的任意位置单击或拖动鼠标,而不会丢失该选择。如果要取消选择或更改选择,请再次单击“选择锁定切换”,以解除对选定项的锁定。
这在您想要选择一些对象却无法进行选择时很常见,因为选定项已锁定。
默认情况下,此按钮处于禁用状态。
若要启用 (选择锁定切换),请单击按扭(该按钮高亮显示)。启用“选择锁定切换”后,可以单击视口中的任意位置,且 3ds Max 会保持当前选择。当您要在使不同视口处于活动状态时选择对象或选择狭小或拥挤,并且难以进行选择时,此选项非常有用。
当 Maya 模式处于活动状态时, 不会锁定选择。相反, 会激活并最大化鼠标光标下的视口。
过程
要在不接触对象的情况下对其进行变换,请执行以下操作:
  1. 使用“工具”菜单中的“选择浮动框”和主工具栏上的 (按名称选择),或按 H 键来按名称选择对象。
  2. 在主工具栏上,单击变换按钮:主工具栏上的 (选择并移动)、(选择并旋转)或 (选择并均匀缩放)。(也可以选择不同的缩放选项。)
  3. 在状态栏上,启用 (选择锁定切换)或按 锁定选择集。
  4. 在视口的任意位置上进行拖动。
    即使未结束到对象也可以对其进行变换。
要避免意外取消选择,请执行以下操作:
  1. 进行对象选择。
  2. 在状态行上,单击 (选择锁定切换),或按 锁定当前选择。
要退出子对象选择模式,请执行下列操作之一:
  1. 在“修改器堆栈”显示中,选择对象层级。
  2. 打开另一个命令面板。这样会禁用“子对象”选择。
    如果已禁用“子对象”选择,而对象选择仍未还原,则可能是以下情况之一造成的:
    • 您的选择被锁定。禁用状态行上的“选择锁定”切换。
    • 已将工具栏上的“选择过滤器”设置为特定对象类别,因此无法选择其他任何类别。为了解决此问题,请选择“选择过滤器”列表中的“全部”。
