“MAXScript 侦听器”窗口是 MAXScript 语言的交互翻译器。它与 DOS 命令提示窗口类似。
可以在此窗口中输入 MAXScript 命令,按
将立即执行这些命令。
“侦听器”窗口适用于执行交互操作及开发小代码段。在“侦听器”中执行的每个命令实际上表达为执行完成后侦听器打印出的结果。可以在侦听器中输入任何 MAXScript 表达式或子表达式进行评估,侦听器打印其结果。
侦听器分为两个窗格。顶部(粉红色)窗格是“宏录制器”窗格,底部(白色)窗格是输出窗格。当启用“宏录制器”窗格时,“宏录制器”窗格中显示记录的所有内容。输出窗格显示来自脚本的结果输出。在“宏录制器”窗格中执行的代码的输出始终直接显示在输出窗格中,以便不会使记录混乱。这两个窗格都可以剪切和粘贴、拖放、编辑、选择及执行代码。可以通过在窗格之间的分割栏上进行拖动来重新设置窗格的大小。
状态栏的末端左侧包含一个可调的“迷你侦听器”。如果“迷你侦听器”不可见,请在状态栏左端的垂直分割栏上进行拖动,以显示“迷你侦听器”。在相应的侦听器窗格中,“迷你侦听器”窗格作为当前行的单行滑动窗口。“迷你侦听器”窗格始终显示输入的内容或在侦听器窗格中编辑光标所在的位置。相反,键入“迷你侦听器”窗格的所有内容将输入当前编辑光标位置处相应的侦听器窗格中。
状态栏上的 MAXScript 迷你侦听器
可以通过单击或右键单击 POV 视口标签在视口中显示“侦听器”,然后从菜单中选择“扩展视口”
“MAXScript 侦听器”。
如果以这种方式打开“MAXScript 侦听器”,然后更改视口 POV,3ds Max 将在单独的窗口中打开侦听器。
有关 MAXScript 工具的详细信息,请打开“MAXScript 帮助”(位于“帮助”菜单
“MAXScript 帮助”中)。
