使用“环境/背景切换器切换器”贴图可以将一个贴图用作背景,将另一个贴图用作环境贴图,从而提供环境反射。
在一般用法中,将“环境/背景切换器”用作“环境”贴图。作为应用背景图像的“背景”贴图,最好使用“环境/背景摄像机贴图”明暗器。
作为“环境/反射”贴图,请使用环境贴图。如果您具有从类似于背景的摄影机角度拍摄的铬色球的普通照片,可以使用“环境探测器/铬色球”明暗器以便于自动展开,或者,如果您具有一张完全展开的环境贴图图像,请在“球形环境”模式中使用位图贴图。
有关详细信息,请参见以下的步骤。
使用“环境/背景切换器”贴图:
此步骤假设您有两张照片:一张是背景,另一张是镜像/铬色球的图像,二者都大致从同一摄影机位置拍摄。应对铬色球的照片进行剪切以使其与球的边缘紧密接触。如果铬色球照片至少使用的是 HDR,则将获得最佳结果,但使用传统的非 HDR 照片也可以获得好的结果。
“环境贴图”按钮标签现在显示了贴图的名称。
选择背景图像的位图文件。
这样就会显示该贴图的“参数”卷展栏。单击贴图按钮(“浏览”),然后选择背景图像的位图文件。理想情况下,该位图是在场景中通过摄影机透视拍摄的一张铬色球或镜像球的 HDR 照片,但是非 HDR 照片也可以产生好的结果。
或者,如果有一张完全展开的环境贴图照片,则将其用作位图贴图,然后在“坐标”卷展栏上,选择“环境”,然后将“贴图”设置为“球形环境”。
指定背景颜色或贴图。背景显示前景对象未挡住的区域,或透明对象投射的区域。
指定环境颜色或贴图。此图像或颜色显示在反射曲面中。
