创建自定义采样对象
默认情况下,示例窗中的采样对象为球体。可以使用“采样类型”弹出按钮将其更改为立方体或圆柱体。可以通过创建一个显示对象的 3ds Max 场景来创建一个自定义采样对象。
自定义采样对象适合 100 个单位的立方体
使用自定义采样对象概述
请参见“步骤”获得细节信息。
创建的场景应包含一个单独对象,它位于一个虚拟立方体中,立方体每边为 100 个单位。对象必须位于场景的根级别上:不能够链接到其他对象。如果场景中的对象不止一个,则只有列在“轨迹视图”层次中的第一个对象可以用作采样对象。
如果某个类型的对象没有“生成贴图坐标”复选框,请对其应用 UVW 贴图修改器。
将此单个对象场景保存为 MAX 文件之后,使用“材质编辑器选项”对话框中的“自定义采样对象”组来指定文件。指定文件时,在“采样类型”弹出按钮右边显示一个新按钮。此按钮上显示一个带有问号的对象,显示所选择的采样对象。
如果采样对象场景仅包含对象本身,则示例窗使用默认灯光显示该对象。如果场景中包含摄影机和灯光,可以使用摄影机来指定视图、以及照明所选对象的灯光。在“自定义采样对象”组中启用“加载摄影机”和/或“加载灯光”。
过程
要设置自定义采样对象,请执行以下操作:
  1. 创建单个对象场景,如四棱锥。
    对象应适合虚拟立方体,此立方体每边为 100 个单位。此外,对象必须位于场景的根级别上:不能够链接到其他对象。
    如果场景中的对象不止一个,“材质编辑器”使用列在“轨迹视图”层次中的第一个对象。
  2. 如果对象没有内置的贴图坐标(通过“生成贴图坐标”复选框),则为其指定一个 UVW 贴图修改器,以提供贴图坐标。
    如果对象具有“生成贴图坐标”复选框,默认情况下此复选框处于启用状态,“材质编辑器”使用这些坐标。如果不想使用内置于对象中的坐标,可以指定UVW 贴图修改器并设置您自己的坐标。
  3. 将场景另存为 MAX 文件。
  4. 在“材质编辑器选项”对话框中,在“自定义采样对象”组框中单击“文件名”按钮,并选择包含该对象的文件。
  5. 激活要查看自定义对象的示例窗,然后选择位于“采样类型”弹出按钮右边的按钮。
    自定义对象显示在示例窗中。
    如果对象大小不适合示例窗,调整其大小并再次保存场景。要更新示例窗使其使用最近保存的 MAX 文件,请打开“材质编辑器选项”对话框,然后单击“确定”。
要使用自定义采样对象自带的摄影机和灯光,请执行以下操作:
  1. 在包含采样对象的场景中创建一个摄影机,然后调整摄影机在示例窗中显示希望查看的对象。
    提示: 视口的纵横比与示例窗不一样,因此在采样对象上使用最大化显示通常导致此对象在示例窗中看上去较小。在对象上执行“最大化显示”,保存文件之前,将对象稍稍放大使对象超过视口的满屏显示。示例窗投影基于采样对象几何体的宽度,而不基于视口中的图像。
    如果场景中的摄影机不止一个,“材质编辑器”使用列在“轨迹视图”层次中的第一个摄影机。
  2. 如果想要使用自己的灯光而不是默认的示例窗灯光,可以根据需要设置任意多的灯光。如果希望使用示例窗灯光,则不要向场景中添加任何灯光。
  3. 保存 MAX 文件。
  4. 在“材质编辑器选项”对话框中,将文件指定为“自定义采样对象”文件。
  5. 启用“加载摄影机和/或灯光”。
    示例窗设置为使用自定义对象,现在显示的是通过摄影机看到的对象。如果场景中存在灯光,那么这些灯光将用在示例窗中,而不使用默认灯光。
