Alias CATIA V5 DirectConnect 是一种独立的实用程序,支持使用自带的 CATIA 零件文件 (.CATPart) 和产品文件 (.CATProduct) 在 Alias 与 CATIA V5 之间交换三维模型数据。
CATIA 要求
- CATIA V5(版本 6 到 18)。
- 2015 软件产品的版本 Alias。
- Windows 操作系统
如果出现问题,请参见创建模型之前中的建模实践列表,作为快速参考手册。
创建模型之前
- 根据 CATIA V5 设置最佳公差。默认公差为:
- Curve Fit Distance = 0.001 mm
- Curve Fit Checkpoints = 10
- Max Gap Distance = 0.001 mm
- Trim Curve Fit = 0.005 mm
- Topology Distance = 0.02 mm
(CATIA 公差既针对大型对象也针对普通大小对象设置)。
创建模型时
- 在构建过程中应将模型定期从 Alias 传输到 CATIA,以管理所创建模型的质量。
- 导出之前,应能够成功缝合 Alias 模型。如果您定期缝合几何体以确保模型满足所有的公差要求,就能清楚了解最终模型能否正确缝合。
- 应避免使用“Object Edit”>“Attach”>“Attach”
,因为该功能会在 Alias 几何体中创建多余节点,这可能会导致该几何体在 CATIA 中不可用。
- 使用“Square”和“Rail Surface”等曲面构建工具,利用“Boundary Rebuild”选项控制曲面之间的曲率连续性,并确保曲面不包含多余节点。
- 使用“Evaluate”>“Check Model”
发现潜在的问题:这是另一种很好的做法。
Workflows
在 Alias 与 CATIA 之间传输几何体之前,应考虑传输的目的,以便计划适当的工作流。两个常用的工作流为:
- 将几何体(描述机械组件)从 CATIA 传输到 Alias 以完成概念设计曲面的构建,然后将生成的 Alias 曲面传输回 CATIA。
- 将 Alias 模型传输到 CATIA,并独立开发 Alias 和 CATIA 数据库。随后,将修改后的 Alias 模型再次传输到 CATIA,替换第一次传输的 Alias 几何体。在此方案中,第一次传输 Alias 模型时在 CATIA 中所做的所有工作会影响修改后的新几何体。
这两种示例有许多不同的变体。无论是哪种传输方案,都应认真计划传输过程,确保输出适合的数据且数据有用。
Alias 中的曲线拟合距离公差是什么
“Curve Fit Distance”是修剪边界将重新构建到(或近似)的公差。CATIA V5 中的默认位置公差为 0.001 mm,Alias 的“Curve Fit Distance”设置应设置为 0.001 mm。
此“Curve Fit Distance”设置通常应该是精确值。如果发现无法生成可以在 CATIA 中成功使用的 Alias 几何体,则请尝试设置“Curve Fit Distance”,最低可将其设置为 0.001 mm。此设置将提高传输过程之后各种操作(如蒙皮)的成功率,只要几何体位于 CATIA 中就将执行这些操作。
提示:
请不要在 Alias 中将“Curve Fit Distance”公差设置为小于 0.001 mm 的值。小于此值将影响处理时间。
无论是创建模型、验证模型还是在调试转换,都可以使用 Alias 中的许多工具来检查已经创建的几何体的质量。最有用的工具是“Locators”>“Deviation”“Min/max measurement”工具。使用此工具可检查任何两个曲面边界之间的最大距离。
