在两条现有曲线、面上线或边之间创建圆角曲线。
Radius - 生成一个圆角,您可以在此处控制圆角中心的半径值,但不能控制圆角的宽度。
Chord - 生成一个圆角,您可以在其中控制圆角的两个端点之间的距离(但不是半径)。使用“Chordal Length”(或“Tangent Length”)选项可以设置要保持的距离。
G0 Chamfer – 在两组曲面之间创建一个倒角。此类型仅保持与圆角两端曲线的位置连续性。
G1 Circular - 创建圆形圆角。此类型可保持与圆角两端曲线的切线连续性。
G1 Tangent – 保持与圆角两端曲线的切线连续性。
G2 Curvature - 保持与两条曲线的曲率连续性 (G2)。G2 连续性意味着曲率(曲率半径的倒数)在跨圆角边界的两侧是相同的。
G3 Curvature - 保持与两条曲线的 G3 连续性。G3 连续性意味着曲率的变化率在跨圆角边界的两侧是相同的。
Side 1、Side 2 — 使圆角曲率保持与第一组或第二组曲面的曲率连续性。
Both — 使圆角曲面曲率保持与两组曲线的连续性。
对于“Radius”构建类型,具有“G1 Tangent”、、“G2 Curvature”或“G3 Curvature”断面类型,选择要指定以用于定义圆角的值:“Tangent Offset”、“Center Radius”或“Both”。“Both”用于指定圆角的“Tangent Offset”和“Center Radius”,但不指定“Form Factor”。系统通过这两个值自动计算“Form Factor”,该值随圆周变化。
调整圆角的形状。它指定圆角外壳线的内侧和外侧 CV 臂的长度间比率。值的范围从 0.1 到 2.0。值越小,圆角弯曲越尖锐。
Tangent length - 切线段的长度。
Chordal Length – 圆角的两条边之间的距离。
Automatic – 使用自动确定的圆角平面。
Specify – 允许您使用圆角平面选项或圆角平面操纵器指定圆角平面。
仅当将“Fillet Plane”设置为“Specify”时,这些选项才可用。
选择该选项可指定垂直于当前视图的向量。该向量不会在视图窗口中绘制。
如果当前视图发生更改,请单击“Refresh Vector”更新该向量。
如果选择该选项,可以在“Picked Vector”字段中指定现有向量的名称,或拾取视图中的向量。此向量定义拉伸方向。
仅在选择“View”时才会出现该按钮。修改视图后,单击该按钮可以更新向量。
仅当选中“Explicit Control”时才可用。
Off — 不修剪原始曲面。
如果关闭此选项,可在要更新曲线时单击“Update”按钮。
保存“Combine curve”历史供以后编辑。如果选择“Create History”,则当您编辑原始曲线时,将自动更新圆角。
