“Mesh”>“Mesh Cleanup”>“Mesh Reduce”
减少网状点云中的三角形数,同时尝试保持网状点云形状。
有时,网状点云包含的三角形的数量多于准确表示网状点云形状所需的数量。借助“Mesh Reduce”工具,您可以通过下列两种不同方法减少网状点云中三角形的数量,同时尽量保持网状点云形状:
网格减少控制选项
Num Triangles/Num Vertices/Deviation
每次执行减少操作后,显示三角形数、顶点数及与原始网状点云偏差(采用线性单位)的不可编辑的字段。
Mode
Chordal Deviation – 将减少三角形数,以便与原始网格的弦偏差不会超出给定的最大偏差值。
Fraction – 三角形数将减少到原始数量的给定百分比(分数)。
Max Deviation
指定重新镶嵌细分过程中允许的最大弦偏差距离。
只有“Mode”为“Chordal Deviation”时,此选项才可用。
Reduction %
指定网状点云中要保留的三角形的数量占三角形原始数量的百分比。
只有“Mode”为“Fraction”时,此选项才可用。
Show Deviation Map
如果选中此选项,则会出现一个颜色偏差贴图,说明原始网状点云(在进入此工具之前)和经过减少的网状点云之间的偏差。还会出现一个偏差比例(渐变),说明网格的哪些区域受到了影响以及影响程度。
偏差贴图设置
只有在选中了“Show Deviation Map”时,才会显示这些选项。
Auto Ramp
如果选中此选项(默认设置),则颜色比例会基于上次操作中的范围(从零到最大偏差)自动更新。
注:
如果启用了“Auto Ramp”,而且最大偏差小于“Acceptable Distance”,则“Acceptable Distance”将设置为最大偏差的 10%,以免出现全绿的颜色贴图。
Ramp Distance
在颜色渐变上显示的原始网状点云和修改后网状点云之间的最大距离。偏差大于此值的网状点云区域将以纯色(红色或紫色)显示。默认值为 10.0 毫米。
Acceptable Distance
原始网状点云和修改后网状点云之间可接受偏差的上限。偏差小于此值的网状点云区域将以绿色显示。默认值为 1.0 毫米。
如果偏差值介于“Acceptable Distance”和“Ramp Distance”之间,则网状点云将显示中间色,如渐变中所示。
注:
“Ramp Distance”应始终大于“Acceptable Distance”
Absolute Value Ramp
如果您不关注偏差的方向,而只希望查看绝对偏差值,请启用此选项。
Use Bands
如果您希望以纯色带显示渐变,而不是以逐渐变化的颜色显示,请启用此选项。
