“Mesh”>“Mesh Tessellation”>“Nurbs to Mesh”
将 NURBS 曲面转换为网格对象。
NURBS 到网格选项
Use existing tessellation
如果启用了此选项,并且已使用“WindowDisplay”>“Hardware Shade” 或“Diagnostic Shading”面板对曲面进行了镶嵌细分,则将应用该镶嵌细分而无需重新计算。否则,将使用“Control Panel”中的镶嵌细分参数。
如果禁用了此选项,则将基于下列选项的值重新计算镶嵌细分。
Tessellator
Fast – 更快速地进行镶嵌细分,但精确度较低。
Accurate – 更精确地进行镶嵌细分,但速度较慢。
“WindowDisplay”>“Hardware Shade” 的选项窗口中使用同一选项。
Tolerance
控制曲面镶嵌细分的精确程度。滑块范围是 0.0001 到 1.0。默认值是 0.1。
“WindowDisplay”>“Hardware Shade” 的选项窗口中显示同一公差值。
Limit edge length
该选项仅在“Tessellator”设置为“Accurate”时才会显示。
如果选中该选项,将显示一个“Max edge length”滑块,用于控制三角形的最大大小。如果取消选中,则对三角形的大小没有限制。
Max edge length
指定任何三角形边的最大长度(当前线性单位)。
Tessellate shells
选中此选项可确保将壳转化为没有间隙或 T 形边的网格,从而在可视化和转化为 STL 格式方面达到更好的效果。
Merge Type
只有启用“Tessellate shells”时,此选项才可用。
Modeling – 合并重合顶点,并在合并的顶点处均分法线。建议使用此选项进行建模。它还可以减小文件大小。
Visualize – 保留法线。因此,只有重合顶点同时具有重合法线时才能对其合并。这是默认选项,因为建议对为实现可视化而已转换为网格的壳使用该选项。
