“Object Edit”>“Align”>“Align 2008”
对齐曲线的端点和/或曲面的边,或者内部等参曲线的端点。
Align 2008 控制选项
Modify
指定哪些对象将被该工具改变形状以获得连续性:“First”(单击的第一个对象)、“Second”或“Both”。
Continuity
Position – 对齐对象,使它们相互接触(在空间中占据相同的位置)。
Tangent – 对齐对象,使它们保持切线连续。
Curvature – 对齐对象,使它们保持曲率连续。
如何计算切线连续性
对于曲线,切线向量从公共端点到第二条曲线上紧邻的下一个 CV。“Align”工具将第一条曲线上紧邻的下一个 CV 移动到切线向量上,并在此处保存第一条曲线的端点切线幅值。
对于曲面,“Align”工具使用的过程与对曲线、公共边中对应的每个 CV 列使用的过程相同。“Alignment Type”选项控制该工具修改 CV 的方式。
如果选择的第一条曲线的一个端点与另一条曲线(或曲面等参线)接触,则“Align”工具将在交点(而不是端点)位置对齐曲线。
注:
“Max. Gap Distance”公差用于确定曲线是否相交。
Intersection
只有在“Continuity”为“Tangent”或“Curvature”且“Modify”设置为“Both”时,该选项才可用。
Fixed – 使端点保持固定,移动切线 CV 以实现连续性。
Free – 使切线 CV 保持固定,移动端点以实现连续性。
Alignment Type
DEFAULT – 移动曲面的 CV,使它们与目标对象的 CV 具有相同的等比布局。
“Default”是“标准”对齐,可提供在数学上最准确的几何对齐。
“Default”显示的对齐效果可能比其他对齐类型更好。
ALIGN BY PROJECT – 将已修改曲面的切线沿公共边投影到目标曲面的切线功能区上。
COLINEAR – 将已修改对象的外壳线与目标对象的外壳线对齐。
该对齐允许您通过将所对齐对象的外壳线强制设置为平行,将一个对象的 CV/外壳线布局“强制”应用到另一对象上。
DIRECTIONAL – 只允许 CV 沿一个方向移动。在给定该约束的情况下,“Align”工具会尝试最佳对齐。
“Directional”可用于在一个视图中创建适当的可视对齐,使用“Accept”按钮保存对齐,然后在另一视图中重新对齐。
“Alignment Type”为“Directional”时,可以使用 Vector Options 指定定义 CV 移动方向的向量。
注:
在对齐两条曲线,或“Continuity”为“Position”时,除“Directional”外的所有对齐类型都相同。
提示:
请记住,该对齐类型只允许 CV 沿一个方向移动。由于 CV 受到上述约束,所以“Align”窗口中部分控制(如“Skew”)的行为可能与直观感觉相反。
PERPENDICULAR TO EDGE – 将已修改对象的外壳线与目标对象的边成 90 度对齐。
使用这种方式对齐时,通常在将径向曲面与曲线修剪边对齐时可保持平滑的外壳线放置。
Lock Position CV Row
锁定所对齐边 CV 的位置,防止它们在更改选项时发生移动。
Lock Tangent CV Row
锁定切线 CV 的位置(所对齐曲面边之前的一行 CV,或所对齐曲线端点的前一个 CV),防止它们在更改选项时发生移动。
只有在“Continuity”为“Curvature”时,该选项才可用。该选项处于启用状态时,该工具将尝试通过移动曲率 CV 行来实现连续性。
Explicit Control
提供用来控制第一个对象的阶数和跨距数的选项(在“Explicit Control Options”部分中)。
精确控制选项
“Explicit Control”启用时,可以使用这些选项控制第一个曲面的阶数和跨距数。只有在第一个对象为曲面时,这些选项才可用。
无论“Modify”设置如何,这些选项始终影响第一个曲面。
U degree 和 V degree
重建第一个曲面,以获取此 U 向阶数和 V 向阶数。
U spans 和 V spans
重建第一个曲面,以获取该数量的 U 向跨距和 V 向跨距。
向量选项
仅在“Alignment Type”设置为“DIRECTIONAL”时才显示这些选项。
“X”、“Y”和“Z”
选择其中的一个选项可沿对应坐标轴指定向量。
View
选择该选项可指定垂直于当前视图的向量。该向量不会在视图窗口中绘制。
如果当前视图发生更改,请单击“Refresh View Vector”更新该向量。
Picked
如果选择该选项,可以在“Picked Vector”字段中指定现有向量的名称,或拾取视图中的向量。
Refresh View Vector
仅在选择“View”时才会出现该按钮。修改视图后,单击该按钮可以更新向量。
Retain Vector
在视图窗口中,单击该按钮,创建向量构建对象。如果未单击此按钮,则该工具将使用您指定的向量方向,但是将无法看到和重用该向量。
局部对齐选项
Partial joins
Off – 将第一个曲面的整个边与第二个曲面的整个边对齐。
T-Join – 将一个曲面的整个边与另一个曲面的边的一部分对齐。
General – 将一个曲面的一部分与另一个曲面的一部分对齐。
当“Partial Joins”设置为“T-Join”或“General”时,公共边上将显示小操纵器。可拖动这些操纵器以控制对齐边的哪一部分,也可以手动设置“Partial Start”和“Partial End”选项。
只有在对齐操作将对曲面造成修改时,该选项才可用。
Modify Interior Allowed
允许内部修改意味着将对曲面形状进行重塑,以连接外部边的原始位置和内部接合点。如果外部边不允许进行内部修改,则将重塑整个边的形状以接触内部接合点。
该选项控制哪些外部边允许进行内部修改:起始边和结束边、仅起始边或仅结束边。
只有在“Partial Joins”为“General”时,该选项才可用。
Attach hardness
Soft – 重塑所对齐曲面中对齐部分以外的部分的形状,以接触局部接合点。
Hard — 插入多余节点以创建转折更大的接合点。这会将对齐效果限制在对齐部分,并保留未对齐部分的形状。
Partial Start 和 Partial End
对齐的起点和终点参数。这些值反映曲面上起点操纵器和终点操纵器的位置。
只有在“Partial Joins”为“T-Join”或“General”时,该选项才可用。
有向对齐选项
Directional Align Vector Name
向量参考对象的名称,用于定义当“Alignment Type”设置为“Directional”时 CV 的移动方式。单击一个向量参考对象即可使用该对象。也可以手动键入向量对象的名称。
在“Alignment Type”为“Directional”时,定义 CV 移动方式的手动向量值。
过渡(曲线/曲面 1、曲线/曲面 2)
Extra CV Rows
允许“Align”工具控制此数量的附加 CV 行,以便更平滑地过渡到曲面内部的切线。
其他工具不会影响“Align”工具控制的 CV 及其构建历史。
Decay degree
移出附加 CV 行时对齐的影响下降的程度。数值越大,对附加 CV 行的影响越小。
衰减程度呈指数比例,因此略微增加该值,影响就会急剧下降。
只有在“Extra CV Rows”大于零时,该选项才可用。
Tangent Scale 和 Curvature Scale
控制切线/曲率 CV 行与所对齐边的距离。
Start skew 和 End skew
在所对齐边的起点/终点旋转切线。
只有在“Continuity”为“Tangent”或“Curvature”,且“Alignment Type”为“Align by Project”、“Directional”或“Perpendicular to Edge”时,该选项才可用。
Blend Interior From Ends
当“Continuity”设置为“Tangent”或“Curvature”时,移动所对齐曲面的内部 CV,以便在外部边的 CV 之间形成平滑过渡。
Show Manipulators
在所对齐边上显示切线/曲率比例和倾斜操纵器。
只有在对齐两个曲面,且“Continuity”为“Tangent”或“Curvature”时,这些操纵器才可用。
Manipulators
沿所对齐边显示的操纵器数量。
使用这些操纵器可以手动控制所对齐边上的切线/曲率比例和倾斜。
在参考平面上滑动曲面边
Surface 1/2 Join parameter
所对齐曲面将接触的目标曲面上的参数。
Insert At Param.
在目标对象上的对齐接触点创建编辑点或等参曲线。
可以将该选项与“Join Parameter”选项一起使用以便在内部对齐点插入编辑点编辑点等参曲线以用于“Object Edit”>“Attach”>“Detach”
控制选项
Create history
保存对齐的构建历史,使您可以编辑对齐的对象或工具选项,对齐将自动更新。
Auto Update
在窗口中更改控制选项时将自动重新计算对齐。
Continuity check
向对齐的边添加曲面连续性标注,指示连续性是通过还是失败,并显示任何不连续性。
请参见检查曲面边上的偏差和连续性
Specify continuity check 和 Continuity check type
启用“Specify Contin. Check”可显示“Continuity Check Type”选项,通过该选项可以检查特定级别的连续性。
当禁用“Specify Contin. Check”时,该工具将检查为对齐指定的连续性(使用“Continuity”选项)。
启用“Continuity check”时将显示这些选项。
按钮
update
在禁用“Auto Update” 时,更新曲面以与当前选项相匹配。
Revert
通过单击“Accept”还原到上次保存的对齐。如果没有单击“Accept”,该按钮将还原到未对齐状态或文件打开时的状态。
Accept
保存当前的对齐状态,锁定对象的当前形状。以后的编辑操作将在该状态的基础上进行,而且单击“Revert”将返回到该状态。
