“Transform”>“Place Tool”
根据源对象和目标位置上的输入点(或现有的构建平面)放置对象。
Place Tool Control
From OriginFrom VectorFrom Plane
在源对象上选择的三个点的 X,Y,Z 坐标(“起始”点)。编辑这些值后,相应点的位置将在建模窗口中进行更新。
To OriginTo VectorTo Plane
在目标位置上选择的三个点的 X,Y,Z 坐标(“目标”点)。编辑这些值后,相应点的位置将在建模窗口中进行更新。
注:
如果某点已与曲线或曲面绑定,则对其上述空间坐标进行编辑后,该点将变为“自由浮动”并丢失与该几何体之间的绑定。
Delete points when finished
如果启用此选项(默认),则会在退出此工具时移除这些点。如果禁用此选项,则将保留这些点,并可在以后对其进行编辑。
Set Local Axis of From geometry
如果启用该选项(默认),则对齐所移动对象的局部坐标轴,使之匹配“目标”位置所定义的帧。
如果指定了全部 3 个“To”点,则局部坐标轴将按以下方式与这些点对齐:局部原点与“To Origin”对齐。局部 X 轴与“To Vector”对齐。局部 Z 轴与定义的“To”平面的法线方向一致。
如果只指定部分“To”帧(仅指定 3 个点中的 2 个),则会进行近似对齐。
可以使用“Transform”>“Local”>“Set Local Axes”工具查看局部坐标轴。
